Lægte tagkrydsfinerplader op eller ej
Winkel
Winkel
2 6670
Jeg står og er ved at renovere min garage/værksted. Murerne og tømmerne er færdig med deres del, og nu skal jeg så ind i billedet.
Jeg har valgt løsningen med tagpap og tagkrydsfinerplader. Men skal jeg lægte pladerne op, eller kan jeg nøjes med at skrue dem direkte på spærene ? Er der nogen fordele/ulemper ved den ene løsning frem for den anden ?
Spærafstanden er 610mm
NikolajBo
NikolajBo
261 4700
Det er ikke nødvendigt at lægte først. Læs f.eks. her: http://www.phonixtagmaterialer.dk/losninger/krydsfiner-osb
Winkel
Winkel Trådstarter
2 6670
Okey, det er umiddelbart også hvad jeg har kunne læse mig frem til via Google, da min spærafstand er 610mm. Men vil der være noget fordel ved at lægte det op, her tænker jeg på ventilation mellem pladerne, for med tiden bliver loftet isoleret og afsluttet med troldtekt lofe ?
NikolajBo
NikolajBo
261 4700
Der vil ikke være nogen fordel i det. Du skal bare huske at holde 50mm luft mellem eventuel isolering og krydsfiner, således at der kan være naturlig ventilation mellem tagfod og kip. Hvis du vil have lægter op, så smid dem hellere på indersiden, og få skabt et installationslag så du ikke gennembryder en eventuel dampspærre med kabler osv.
x
Populært lige nu
  1. Spær, må man det
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  2. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 329 gange)
  3. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  4. Stikkontakt til opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 225 gange)
  5. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  6. Pallegulv
    Lav-Hus (læst 6043 gange)
  7. Forlænge gamle lampeudtag
    Belysning (læst 459 gange)
  8. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14492 gange)
  9. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 926 gange)
  10. Mangler der ikke understøtning?
    Lav-Hus (læst 256 gange)
