Planken slibes jævn og glat eksempelvis med en excentersliber. Fugt pladen først med en fugtig klud og lad den tørre så fibrene rejser sig og slib herefter med gradvist finere papir. Hvis det er en savet plade skal du nok begynde med korn 40 derefter 100-120, 180 og 220-240.
Dine forslag til behandling er alle brugbare. Men ikke trætjære indendørs. Jeg ville foreslå en ganske almindelig køkkenbordsolie som Trip Traps, Junkers eller Ikeas for den sags skyld. De har forskellig lød, så overvej hvor gylden du vil have pladen og vælg derefter olie.Den skal have mange tynde lag, hvor overskydende olie tørres af efter 10 min. Dagen efter skal den have et nyt lag, og det fortsætter du med til pladen ikke suger mere. Med en rå plade kan det godt tage flere uger. Husk også at give undersiden et par gange for eller slår træet sig pga uens tørring. Enderne skal have rigeligt, da de suger ekstra meget
Jeg kan se pladen er begyndt at revne i enden. Hvis du vil imødegå det, skal du lægge en skinne på tværs på undersiden. Det kan gøres skjult ved at fræse en rille, som der kan ligge en metalskinne i. Hvis du vil skære det nu revnede af skal du lægge skinnerne i før du saver.
