Skrevet af Mjølner på 10-11-2015 11:25
Farvegengivelsen på de gode LED' er ikke så galt som den var for 5 år siden. Men de billige er stadig noget L..T. Det gælder både dem fra byggemarkederne, det svenske møbelhus og Kina. Med LED kan armaturet være sølle 10 mm høj. Omformeren fylder lidt mere, men den kan gemmes oven på skabet.
Halogen er stadig lidt bedre hvad angår farver, men de giver varme, og så skal armaturet have en vis størrelse. Halogen er en punktformet lyskilde. Så skal man have et antal, for at undgå skygger og få en nogenlunde jævn belysning. Afstanden mellem lyskilderne bør ikke være større end afstanden mellem arbejdsfladens overkant og skabenes underkant, se også armaturets polardiagram.
Ved 1600mm vil jeg sætte miniumum 3 stk. punktformede lyskilder.
Moderne T8 rør kan sagtens være med. De giver et jævnt lys over længden og er næsten lige så effektivt som LED. De fylder 20 mm.
Lysstrømmen: 600 Lux var minimum for mig. 400 vil måske også være ok,
For meget lys kan virke blendende hvis køkkenet ellers ikke er lige så belyst (stor luminansforskel).
For lidt lys er bare træls.
Den "rigtige" måde at regne fra lumen til lux, er en lysberegning, fx. i Dialux (gratis software).
Man skal IKKE kunne kigge ind i lyskilden. Mine overskabes underkant er 1500 over gulv og der er ikke problemer når man sidder ned.
Klassikerne vil være en OSRAM Luminestra eller en Luminestra LED.
Jeg valgte 2 Luminestra LED for at undvære blænde under skabene. Luminestra LED fylder 10 mm høj. (omformeren 24 mm).
Ved 160mm køkkenbord ville jeg tage 2 korte (8W) Luminestra LED eller Luminestra med T8 rør og holde nællerne væk fra Billig-Kina.
Farvetemperatur er IMHO smagssag. 3000K eller 4000K; (5000K hvis du har boet i de varme lande).
De Osram Luminestra du fremhæver her, har da kun en RA Værdi på >80, det da ikke specielt prangende.
Dem fra Ikea har da >93. Ihvertfald dem som jeg har købt. De har både Spots, alm E27, og G9 der har denne værdi. Så det med at de billige ikke altid er ligeså gode holder vist ikke. Selv mange af de dyrere philips har en ringe RA værdi....
