Efter isolere skråt tag, hvordan lettest og bedst?
njord
njord
6128 7120
Hej med jer alle.
Jeg er med i  en lokal forening hvor vi nu har fået byggetilladelse til at genopføre nogle bruget pavilonner.
Men der følger et krav med, nemlig at vi efterisolerer med 200mm på taget. Taget der er nu er med hældning på ca 21 grader. Opbygningen er listedækning med krydsfiner under. Isoleringen er ca 200mm og de indvendige gipslofter er direkte herunder. Altså skal isoleringen uden på. Ideen er grundlæggende at vi lægger (245mm) spær oven på det eksisterende tag og isolerer (200mm) mellem spærrene. Og slutter af med et nyt tag.
Spørgsmålet er mest af alt hvilken tagdækning der er bedst / billigst.. overvejelserne går lidt mod stål plader, men de er ikke de kønneste.. og så ellers mod en ny omgang paptag, nok uden lister (af økonomiske hensyn).
Hvordan ser det ud med at anvende krydsfiner plader som undertag for tagpap, skal vi i 16 eller 19mm md en C/C afstand på 100 cm mellem spærene?
Skal tag krydsfiner skares på spærene eller må de flyve skares?
Jeg går ud fra der ikke er krav om lægter under tagkrydsfineren.....
MVH Njord
MVH Njord
ev elmand
ev elmand
19113 7480
Du bør lige gøre dig overvejelse omkring den gamle tagpap. Kommer den ikke til at virke som en dampspærre der sidder midt i isoleringslaget. Og bibeholder du den udluftning der er under nuværende tag, mister de nye 200 mm jo meget af deres værdi.
m.v.h. Erik
x
