Hvilken mørtel/puds til tørre kældervægge?
Hej folkens,
Vi skal have pudset vores kældervægge op igen, men er i tvivl om, hvad vi skal pudse dem op med.
Væggene er tørre (der er lavet omfangsdræn og isoleret udvendigt for nyligt) og vi har banket det gamle, trætte puds fra 1920'erne af. Fundamentet er et klassisk betonfundament.
Vi overvejer at bruge strandmørtel (7,7%) direkte på væggene, da det giver en fin finish. Men går det? Er det bedre/mere sikkert med bakkemørtel (6,6%)? Eller noget helt andet?
Og er der behov for at svumme væggene inden vi pudser (der er ikke mere løst puds, men vi kan fortsat nulre lidt grus ud af betonen)?
Håber I kan hjælpe - vi skal i gang i weekenden .
9 svar
Puds det op med strandmørtel. 1:10 cement. Så kan I evt. male det med skalflex bagefter. Det er diffusionsåbent. Hvis du vil kalke skal du vidst nok bruge en svagere blanding for at det hæfter.
Umiddelbart lyder det ikke som om du behøver svumme - det kommer an på om væggene er glatte. Hvis du vil være sikker på det hæfter kan du også koste det med en tynd vælling af fliseklæb (LIPs blå) og pudse det op vådt i vådt.
Mht. pudsen, så tilføj en dråbe opvaskemiddel til vandet når du blander op. Det gør det nemmere at arbejde med.
Tak for svaret ! Havde godt overvejet LIP-finten, så det tror jeg vi gør for en god ordens skyld.
Og godt at høre med strandmørtlen. Det giver en flottere overflade end bakkemørtlen.
En kældervæg skal være difutionsåben som muligt. Derfor skal der bruges en så stor kornstørrelse, altså bakkemørtel. Desuden betegnes en kældervæg som aggressivt miljø. Så derfor skal der anvendes en bestardmørtel og ikke en kc-mørtel. 1/3/4-cement/bakkemørtel/4 mm murergrus. Det dumt at bruge sæbe. Hvis du vil have en puds mørtel der er næm at arbejde med, så kan du blande en håndfuld fliseklæb i tvangsblanderen. På eksisterende vægge skal der anvendes et bindemidel. Enten udkast 1/4 son skal tørrer eller fliseklæb vådt i vådt.
Martin H.
Ellers så kig på http://www.weber.dk/fugtisolering/produkter/moertel/webersan-956.html
Den Studerende Bygningskonstruktør og Vatnisse - tak for jeres input.
Jeg er helt med på, at der normalt skal bruges en bastardmørtel/ikke-kc mørtel på kældervægge. Men lige vores væg er faktisk helt tør (der er som sagt både omgangsdræn og isoleret udefra), og så er det måske ikke så vigtigt?
Nu er jeg faldt over det 2 gange, at nogen skriver at bastardmørtel ikke er kc-mørtel. Men jeg har da altid troet at det var det samme - har læst det rigtig mange steder. Hvad mener i så en bastardmørtel er, hvis det ikke er en kc-mørtel?
Der er bare grus i
KC-Mørtel: Cement. Bakkemørtel
1:6-1:8 Opmuring af sålbænk, opmuring af skorsten, opmuring af murværk mod terræn - aggressivt miljø - opmuring af tegloverligger
1:10-1:14 Opmuringsmørtel over terræn- 1:13-1:14 Omfugning af murværk/rep af murværk
1:15-1:19 Indvendig puds, rep. af indvendig puds
Bestardmørtel: Cement,bakkemørtel, grus
1:3:5 Udvendig pudsearbejde murværk, opmuring af letklinkeblokke i fundament
1:2:3 Udvendig pudsearbejde sokkel, lægning af tagrygning - aggressivtmiljø
Bestardmørtel: Cement, strandsand, ovntørret sand
1:3:5 Udvendig filsning/vandskuring på murværk
C-Mørtel: Cement, grus
1:3 Pudsning af fundament, rep. af fundament
1:4 Slidlag til gulv, støbning af gulv
C-Mørtel: Cement, ovntørret sand
1:2.5 Fugning af klinker
Martin H.
Malgodt.dk
