Tror det nærmeste du kommer noget der kan opløse indtørret rapsolie, er terpentin. Det virker dog kun når "olien" ikke er helt indtørret.
Oliepumpen finder du inde bag koblingen.
Kender ikke oliepumpen på din model men nogle typer kan adskilles. Husk lige og skifte "O" ringene hvis det lykkes og få den renset.
Husk også og skifte slangen og filteret i tanken.
Oliekanalerne kan renses med med et stykke hegnstråd der er klippet med en skævbider og roteres ind i kanalen
Du vil formodentelig også opleve at "plastic" tandhjulet der driver pumpen har mistet tænder hvis pumpen er "helt" groet sammen.
Skal der en ny pumpe/tandhjul på saven, vil det højst sansynligt bedst kunne betale sig og købe en ny billig sav. De billige kinesere er slet ikke så ringe til let hobbybrug, omend de vejer en del mere end en europæisk ditto.
God arbejdslyst.
