Montere komfurplade!
Vi har været nødt til at købe en ny induktionskomfurplade, som skal monteres til 380/400 volt.
Jeg ved, det er meget mere end strengt forbudt selv at montere en sådan, så det behøver vi ikke at bore i.
Pladen er formentlig, lige som den gamle opdelt i 2 zoner.
Ledningerne på den nye plade er med 2 faser, brun og sort, helt almindeligt, dog er de lagt sammen, hvis man vil køre 240 volt. De skal vel blot skilles ad til 380V?
Jorden er også gul/grøn som sædvanligt.
Nullen ser lidt anderledes ud, idet den sædvanlige blå er lagt sammen med en grå. Jeg går ud fra, at man har taget den grå leder i bundtet og gjort den til at være den ene af 2 nuller, en til hver zone.
Min hustru vil meget gerne have en afbryder inde under pladen og til det brug har jeg en gammel type afbryderkontakt i meget fin stand, til de flade stik.
Jeg vil nu forbinde de 2 faser i faseklemmerne ved siden af jordklemmen, jorden i midten og nullen, som er lagt sammen med en grå ledning, i nulklemmen yderst i den modsatte side, som de 2 faseklemmer.
Selve dåsen vil jeg forbinde efter det almindelig mønster med 3 faser, nul og jord i de respektive klemmer.
Er det korrekt opfattet?
Og igen, jeg ved godt, at det er meget, meget forbudt
ktm
Ja, det er ikke helt galt.
Men kig i manual/klemkasse/på kabel, om der ikke er en tegning, som viser hvordan det skal forbindes. I nogle tilfælde skal der fjernes/flyttes en lus i klemkassen.
Skrevet af ktm på 30-10-2015 16:02
Ja du skiller brun og sort ad og for binder dem til hver sin fase
Du har ret i at nullen er delt i to, så du skal ikke skille dem ad, men forbinde dem til nul
Du eller din viv behøver ikke have en afbryder/stikkontakt for at tilslutte jeres nye kogeplade. Tilslut den bare hvor den gamle kogeplade var tilsluttet. Hvis den gamle kogeplade var tilsluttet i en dåse eller et udtag så brug det.
Nullen skal forbindes i klemmen til venstre, hvis det er et "komfurstik" jord i midten og så er der frit slag med hensyn til faserne.
Stikkontakten?
Ja,det er korrekt opfattet. Du skal lave det nu, det er ved at være spisetid
Og igen, jeg ved godt, at det er meget, meget forbudt.
Der bliver lavet det, der er meget værre, så find skruetrækkeren.
> Der bliver laver det der er meget værre, så find skruetrækkeren<
+ alt det øvrige Godt svar Fabrin
Så kom den på plads, og det virker!!
Endnu er der ikke tegn på at huset er begyndt at brænde, heldigvis, og Hustru er tilpas!
Tak for venlig deltagelse i mit projekt!!
ktm
