En oplysning senere hen i dit projekt:
Når du skal til at sætte dampspærre op.
Hvis du fæstner dampspærren der følger med vindue, som skal bruges til vinduet, sammen med dampspærren der ligger i loftkonstruktionen. Så er det to forskellige producenter, derved vil garantien ophører fra begge producenter, når disse to klæbes sammen, Der skal derfor påmonteres en 22mm krydsfiner hvor hver enkelt producent klæber sig fast til uden at de rør hinanden.
Husk at hvis der bruges dampspærretape så skal tapen have fast underlag lige meget hvor det er.
Det vil være en god ting at købe en kvalitets dampspærre, da de billige dampspærre og tape vel garantere en fejlmontering. Billige tape skal bruge 3 dage på at fuldklæbe sig til dampspærren, desuden skal tapen vulkaniseres rigtig godt ind i dampspærren for at kunne opnå en klæbrig effekt. Det er også derfor der skal være fast underlag ved tape. Der er lavet en undersøgelse på, at 55% af entreprenørerne ikke kan finde ud af at montere en dampspærre som er monteret .
Hvis man skal have en tape der er er fuld funktionsdygtig med det samme så skal man bruge producenten raw. Det ligger i den dyrere ende men det kvalitet der virker. Der en særlig belægning på dampspærren som gør, at tapen har fuld hæftning til dampspærren med det samme.
Jeg ved dette, da vi har haft kontakt med og et foredrag af en person der arbejder på teknisk skole i roskild som samarbejder med SBI og Byg-Erfa og har forsket i dette i 12 år nu.
Hilsen Martin.
