Opel zafira 01 lambda sonde defekt blanding for fed 😳
Håber en herinde har en Quick ide 🙏🏼😀
Min bil er dumpet og dumpet og dumpet til syn jeg har skiftet
Komplet udstødning med kat plus begge lambda sonder
Luftmængdemåler nye tændrør og luft filter tænkte det måtte da hjælpe men åbenbart ikke 😁
Den er for fed i blandingen og den lambda sonde før katten er defekt skriver computeren den er dog byttet til ny og samme problem efterfølgende.
Det er en Opel zafira fra 20001 1,8 16v..
Bare Den kan gå gennem syn så har jeg bil et par år
Mere.!
kølevandstemperaturføler
Jeg har prøvet det samme efter skift til uoriginale lambda sonder. " nye originale fra GM klarede problemet.
Forleden læste jeg i et andet forum at uoriginale katalysatorer skulle kunne give samme problem.
Ved ikke om det hjælper dig.
Bjarne
Det er originale alle dele fik os Avide den ene lambdasonde som ikke var originale kunne være problemet de havde kun en origonal tilbage da vi købte men fik så skaffet en original
Og desværre Hjalp det Ikke
Ved ikke hvad den har gået, men prøv at fjerne udluftningsslangen til krumtaphuset fra indsugningen.
