Bærbar lukker ned
hej
har en medion bærbar lige over 2år  som KUN når den køre på batteri lukker ned ( og man behøver ikke at bruge nogle programmer )  uden varsel , når den så lukker er det ligesom man tager og slukker på kontakten , men den kan godt køre på strøm her er der ingen problemer
så inden jeg fare ud og køber et batteri ,så vil jeg lige høre om der er nogle som kan hjælpe mig
21 svar
Har en gammel Acer, der laver samme nummer. Det er batteriet der er færdigt.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Det kan også være kontakterne på batteriet der ikke har ordentelig forbindelse. Så sker det typisk når man sidder og arbejder på maskinen og ikke når den får lov til at stå tændt uden og blive rørt. Den fejl opstår typisk hvis folk glemmer og "låse" batteriet fast med den af de to "skydelåse der skal betjenes manuelt.
I øvrigt kan du prøve og holde øje med ikonet med batteriets % angivelse nede i højre hjørne når maskinen kører på batteri efter og være fuldt opladt. Hvis procentangivelsen falder hurtigt er batteriet simpelthen slidt op.
Mvh. Leif.
Onliner:
Har prøvet at holde øje med hvor mange procent der er på batteriet når det sker ,men der er mange procent tilbage også nå den starter op igen
Jeg prøver nu først at købe et nyt batteri ,og krydser sø finger for det virker
batteribyen købte jet et til en ibm t60 noget billigere end org og det nye var med større mah timer
Har nu købt nyt batteri ,men det hjalp ikke
Slukker stadig uden varsel
Hjælp hjælp
skidt og støv på den interne blæser så cpu bliver overophedet (så lukker cpu automatisk ned som sikkerhed), jeg har oplevet det på en packard bell bærbar , den blev skildt total ad og renset og kører fint nu igen.
det var samme fejl som du oplever
Er det let at komme til ,har aldrig skilt en bærbar
Har du evt billeder
Åbner du den i bunden ,det har jeg prøvet ,men det er også det eneste sted ,jeg har prøvet
