Spot i køkkenskab
Hvad plejer man at køre med forsyningen til spotene. Der sidder en transformer som bare skal ligge oven på skaben. Men skal have strøm. Hvad plejer man at gøre? Det er muligt at fræse en rille, hvis det bliver nødvendig.
Nogle med nogle gode tips😉
Slettet - dobbeltpost
Hvis du alligevel er ved at lave køkken om kan du få lavet nogle lampeudtag i væggen over dine overskabe - ca. 5 cm over og så bruge dem - det gjorde jeg, da jeg lavede køkken om .
At rille en ledning ind i væggen og føre den på loftet er ikke en gangbar løsning ( og ulovlig ) - det skal laves som fast installation, som du så kan slutte dine trafoer til.
Du kan naturligvis også føre en ledning op til dit lampeudtag i loftet ( ikke op på loftet og i dåsen på loftet ) - men ikke noget med at rille den ind i væggen.
så jeg mure bare en 1M indmuringsdåse ind oc laver den til en lampeudtag?
Tak for hjælpen😉
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/24151' class='af-profile-link'>EISOE</a> på 24-10-2015 15:34
<p>Hvis du alligevel er ved at lave køkken om kan du få lavet nogle lampeudtag i væggen over dine overskabe - ca. 5 cm over og så bruge dem - det gjorde jeg, da jeg lavede køkken om <img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015/emoticons/cool.gif" />.</p>
<p>At rille en ledning ind i væggen og føre den på loftet er ikke en gangbar løsning ( og ulovlig ) - det skal laves som fast installation, som du så kan slutte dine trafoer til.</p>
<p>Du kan naturligvis også føre en ledning op til dit lampeudtag i loftet ( ikke op på loftet og i dåsen på loftet ) - men ikke noget med at rille den ind i væggen.</p>
Ja, og husk det er autoriseret arbejde.
Der skal bruges installationskabel fra dåsen i væggen til lampestedet i den faste installation - ikke alm. lampeledning.
Af tidligere tråd fremgår det at Andreas er ellærling der laver ins.t i et køkken. Der kan laves lampested 5 cm over skabe som beskrevet. Så kan man rille et rør ind i væggen bag skabe, som kan føre ledninger fra spots op til den trafo der lægges over skabe. Men det er ikke let at ramme når det skal laves i byggefasen før skabe er oppe. Hvis overskabe er købt med spots i/under er ledning oftest før op af køkkenmontør, så det er ikke et problem. Husk at lægge dem i en skinne eller i det mindste gøre dem lidt fast til slut. Det er ikke godt at de følger med ud når der bliver støvet af.
