Gulvvarme problemer
Jeg har fået lagt gulvvarme på 65 kvm, og delt det op i 3 næste lige lange kredse med ca. 50 meter pr kreds.
(Gulvplader med spor og varmefordelingsplader)
Jeg har så fået sluttet alt vard osv til, luftet ud, og det er fint.
Mit problem er så at jeg ikke får varme på den anden side af cirkulationspumpen (kun ca. 22 grader), og jeg har prøvet at pille termostaterne af, samt telestaterne.
Nogen ide hvad det kan være ?
11 svar
Har lige læst lidt omkring kontraventiler, og kunne det tænkes at min cirkulations pumpe trækker undertryk fra radiatorne som sidder i bunden af billedet, således at radiator vil levere retur vand til gulvvarme ?
Det vil forklarer at det ur som er over cirkulationspumpen kun står på 22 grader...
Nogen erfaring med det ?
Skrevet af bobe på 23-10-2015 09:26
Har ikke så forfærdentelig meget forstand på de moderne elektroniske gulvvarmeunits. Mit første gæt vil være der er noget galt med temperaturreguleringen i shunten på uniten. Om det er et elektronisk eller mekanisk problem ved jeg ikke.
Men du kan afprøve din teori med en manglende kontraventil ved og lukke for alle radiatorventilerne. Hvis det ikke hjælper med det samme med og få temperaturen op på uniten, skyldes det ikke en manglende kontraventil og samtidig en for svag hovedpumpe.
Det er vist desværre alt jeg kan bidrage med.
Mvh. Leif.
Onliner:
og du har skruet op for termostaten som sidder under din pumpe ? :-)
Skrevet af MogensR på 23-10-2015 10:27
Jeps ... Har haft termostat og telestater af, for at teste...
Det rør du har tegnet pil ned på, det er fremløb til radiator = varm ?
Edit: hov, havde ikke set at rørene krydser inden din pumpe.
Pil op må være fremløb og pil ned må være dit returrør ?
Skrevet af MogensR på 23-10-2015 10:35
ja, rørne krydser.
Pil ned er fremløb og pil op er returløb.
Skrevet af Nitter på 23-10-2015 10:02
Jeg tester det med at lukke for de andre raditor når jeg kommer fra arbejde :-)
Skrevet af bobe på 23-10-2015 11:04
ja, rørne krydser.
OK, men synes da at termostaten plejer at sidde på retur, når vi snakker gulvarme.
Skrevet af MogensR på 23-10-2015 11:49
Ikke i følge tegningerne, så skal de sidde på fremløb.
Argh..... Fejl fundet <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015//emoticons/smile.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
Der sidder en flow ventil på retur vandet som jeg havde overset og som var lukket ... Nu spiller det <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015//emoticons/wink.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
