vinterdæk til C3
Jeg er lige blevet bilejer og skal have nye vinterdæk til min citroen C3 hachback årgang 2003, men ved ingenting om hvilken størrelse jeg skal bruge. Dem der sidder på bilen er en størrelse 185/60/R15. Er det den eneste størrelse der kan sidde på bilen? når jeg søger på T-hansen så kommer der en masse forskellige dækstørrelser frem som kan bruges. Det skal siges at jeg vil købe nogle brugte og har set på DBA men der er næsten ingen med målene 185/60/R15. Jeg ved heller ikke hvilken ET eller krydsmål jeg kan bruge.
har bl.a. set disse http://www.dba.dk/vinterdaek-med-faelge-brugt/id-1019326379/ men ved ikke om de kan bruges.
Håber nogen kan hjælpe.
Prøv at indtaste din nr.plade på et eller andet salgssted. Feks. Thansen
Så får du de rigtige størrelser
 Anker
Du kan finde dine krydsmål her: http://www.nysynet.dk/hjuldata.htm
Billigalu.dk kan du også bare indtaste nummerpladen som skrives ovenfor.
Pas godt på med de brugte, der kan være alt muligt i vejen med dem. Skæve fælge og den slags.
Tjek i det mindste produktionsåret på dem. (står på dækkene)
Bixer pt med en informativ guide til mobilt bredbånd. Den skulle gerne gå hen og blive så god, at de besøgende rent faktisk kan bruge den til noget - Se den eventuelt her: www.Mobil-bredbaand-guide.dk
Daekonline.dk og sortedaek.dk er noget af det billigste hvis du vil købe dem monteret på fælge. Thansen har ikke stålfælge, hvis du vil have det. Personligt er jeg ikke til alu fælge når det er saltede veje.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Alle informationer finder du i bilens typegodkendelse som kan hentes her:
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Syn-og-K%C3%B8ret%C3%B8jer/Typegodkendelser/Find-typegodkendelse.aspx
MvH,
Bent.
