Bore vandret?
Jeg skal montere to regler vandret på hver side af et grantræ som basis for en træhytte.
Reglerne skal samles med gevindstang igennem regel - træstamme - regel.
De to regler sidder i niveau ud for hinanden.
Jeg kan ikke forudsætte, at regler eller stamme er i lod.
Er der nogen gode bud på, hvordan jeg borer vandret igennem regel, stamme og regel, så jeg rammer nogenlunde centralt ud af den anden regel?
PFT
Lars
Køb et billigt lille vaterpas og klæb det fast på boremaskinen med gaffertape eller klæbepuder.
Bent.
Sæt reglerne midlertidig op med tape eller tvinger. Brug et vaterpas til at sikre de sidder som ønsket og bor igennem det hele
En tredje mulughed er at have en stående på afstand for at kigge / dirigere. Han skal så have "et forkromede øjemål " Men jeg kan godt se at det kan være et problem hvis det er højt oppe. Ellers kan du tape vaterpas på siden af træet. Så er der noget at sigte efter.
Hvorfor ikke bore igennem træet først, og derefter mærke reglerne op, så du eventuelt kan forskyde hullerne i reglerne lidt fra midten, så reglerne sidder vandret over for hinanden. Du kan evt. prøve om rådet med waterpasset kan bruges til at bore hullet i træet med. Eller prøv med et tyndt bor først, og se om hullet er helt ude af Water, så skulle der være en mulighed for at rette en smule på det med rigtige bor.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/201392
