Bore vandret?
Jeg skal montere to regler vandret på hver side af et grantræ som basis for en træhytte.
Reglerne skal samles med gevindstang igennem regel - træstamme - regel.
De to regler sidder i niveau ud for hinanden.
Jeg kan ikke forudsætte, at regler eller stamme er i lod.
Er der nogen gode bud på, hvordan jeg borer vandret igennem regel, stamme og regel, så jeg rammer nogenlunde centralt ud af den anden regel?
PFT
Lars
Du skruer dine regler fast med "små" skruer på træet, så de ikke skrider nogle steder, eventuelt ved at forbinde reglerne med andre regler så du laver en 4-kant omkring stammen(så kan du let vatte det ud).
Så finder du et langt sneglebor og "øjer" ud hvor du skal bore, og borer igennem det hele på en gang. Så monteres gevindstang,skiver og møtrikker inden du skruer de "små" skruer ud igen.
Det er ikke afgørende om du borer lidt skævt, når det hele først er sat sammen så kan det ikke ses.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/201393
