For meget vand på oliefyr :(
Vi er kommet hjem til et slukket fyr efter en weekend væk. Vi fyldte vand på da den var lav (udenfor det grønne område ) Ud af det blå var vand-bar´en oppe på max??????? Altså for meget vand?
Hvad kan jeg gøre? Den er faldet en anelse men ikke i nærheden af hvor den skal være. Har slukket for fyret i skrivende stund.
På forhand tusind tak.
/ Ea
Du skal tænde fyret igen, det har ikke nogen betydning. Når du fylder vand på et koldt anlæg og derefter varmer op, vil vandet udvide sig og trykket stiger. Du kan da tage slangen af og lukke lidt ud igen, men det gør nu ikke noget at den står lidt over det grønne. Næste gang du skal fylde op, bør du lægge mærke til om det kun tager under 5 sekunder eller det tager 30 - ?? sekunder. Hvis det går meget hurtigt kan det skyldes at membran i trykekspansion er utæt, så beholderen står fuld af vand.
Tusind, tusind tak <3 Sætter så meget pris på at du tog dig tid til at skrive. Man bliver jo nervøs når man ikke har forstand på "skidtet" :-)
Hvis du banker på hver side af den to-delte trykekspansionbeholderen, bør det lyde forskelligt (luft i den ene side - vand i den anden side) ;-)
