Varme i mondeo
Jeg er kommet til at anskaffe en mondeo 2,0 fra 1997. Der er så sket det at der ikke kan komme varme i kabinen, og temperaturmåleren stiger ikke. Jeg har søgt lidt på nettet og er det rigtigt forstået at hvis termostaten går i stykker, så åbner den helt og bliver der? Vil det så betyde at den afkøler så meget den kan og ikke bliver så varm at den kan sende varme ind i bilen?
Er der andre mulige fejl?
Den kører umiddelbart fint.
Tak for svar
Brrrrr.
Mvh jan der heldigvis havde vanter med
Hvis den ikke kommer op i temperatur skal du have en ny termostat i, den gamle står åben hele tiden, eller den forrige ejer har fjernet den helt.
Hej jens
Det gør den ikke overhovedet.
Er det ikke en rimelig nem reparation (ikke så dyr )
Mvh jan
Nu kender jeg ikke lige sådan en Mondeo, men normalt er udskiftning af termostat en nem opperation.
Som ofte koster under 200 kr. i reservedele (termostat + pakning)
Ok,- lyder godt. en video på nettet af en lidt anden mondeo-motor, men som ligner min en del, der ser det ikke ud til at være den store operation at skifte den.
Takker
mvh Jan
