fuge omkring vinduer og sålbænke
jeg har monteret nye døre og vinduer, der er omkring 78 meter fuge
jeg har stoppet fugebånd ind og vil gerne have en hvid fuge rundt om
?) er det LDS arbejde?
hvis JA hvilket materiale skal jeg bruge, skal jeg starte foroven eller forneden med at glatte det ud, hvor langtid skal fugepindene stå i "blød" i sulfo
Hvis NEJ. Hvad koster det, det er nær ringsted på sjælland
På forhånd tak
10 svar
:lol: hej!!!
Da jeg kan forstå at det du taler om er gummifuge, og du er uerfaren på det område vil jeg anbefale dig at forhører dig hos en tømrer eller en fugemand da du ellers kan resikere et meget grimt resultat.
Du kan naturligvis prøve at øve dig på noget som ikke "ses" :lol: lige så meget.
Jeg plejer at lade pindene stå natten over i sulfovand.når jeg skal gummifuge på badeværrelser og husk at bruge malertape udenfor fugerne altså i kanterne.
Hilsen milton
mvh.milton
kan nogle give mig en meter pris for sådannet et arbejde?
78m ringsted sjælland
[email protected]
Desværre kun en pris fra midtjylland. Jeg fik mine fuget for 26,- + moms pr. meter (men endte med en orange pris på 20,-........;-). Brugte en lokal glarmester. Og til den pris kan jeg knap nok købe materialerne...
Jan R.
Jeg har lige læst på www.boligtorvet.dk ang fuge
Jeg har pudset op til vinduet på indvendig side!
dvs set indefra:
mørtel-isolering-bagstop-FUGE
Må fugen overhovedet være elastisk og dermed diff. tæt?
eller bliver der så fugtophobning med rådne karme til følge
Altså hvilken fuge skal jeg vælge
På forhånd tak
Hvis man skal følge normen om at "dampspærren skal være på den varme side så skal "gummifugen være indvendig og så en diffusionsåben fuge udvendig. Det kan så være en mørtelfuge med fæhår iblandet eller en træliste som isolering/fugestop ville jeg i dag bruge enten tjæret værk, eller glasuld.
Dette er også fonuftigt i pris og et godt LDS arbejde.
Hej smile
Du kan købe noget der hedder ilmodsbånd (tjærebånd), og det kommer på en rulle. Du sætter det pænt op ad vinduet, og i løbet af 1 time, har det fyldt mellemrummet ud. Det er diff. åbent.
Husk mineraluld.
Mvh ThomasB
Hvorlangt ind skal forkanten af dette bånd? altså når jeg stopper det ind?
vokser det kun på den ene led?
På forhånd Tak
Hej igen smile
Det fåes i forskellige størrelser, men selve båndet skal bare være ca. 2 mm inde fra karmen. Det "vokser" kun i bredden.
Jeg har set at Lind & Risør også bruger denne type bånd, så det må være effektivt og hurtigt.
Mvh ThomasB
Citat fra ThomasB
Men ikke nødvendigvis godt eller holdbart :lol: Om det er det ved jeg ikke, men der er jo tit (ikke altid) en sammenhæng.
Thomas
Hvis bare alt GDS var som LEGO...
Ilmod fugebåndet er nok det mest anvendte til fugninger omkring vinduer.
Normalt sætter man det på vinduet inden montage. Husk at følge vejledningen vedr hjørnerne. Båndet skal skæres over og topbåndet gå ud over siderne. Kun på denne måde lukkes hullet - revnen korrekt. Båndet udvider sig kun i tykkelsen / højden og ikke i bredde. Men du skal også få den rette type da jeg mener det fåes til forskellige sprække størrelser.
MVH Njord
