Fejludlæsning, punto
cdp
cdp
683 5792
Hejsa..
Efter hånden lyser alle mine lamper i puntoen..
- Nej, spøg til side - airbag + abs slukker ikke. Airbag tror jeg skyldes et pæreskift i speedo, hvor der desværre kom tænding på. Har hørt ecu gemmer denne info, til testeren nulstiller. Abs har jeg foreløbig ohmet de 4 sensorer, der ligger næsten ens, men ved self ikke om de taster korrekt. Er der løse ringe på en 99-model (176) - kan se navet sælges med og uden abs..??
 Der sælges mange adaptorer til fejlsøgning på nettet, men som jeg forstår, kun til biller fra 2001 og frem..
 Findes der en billig tester til de gamle modeller ( som ikke odb målere)
  Takker for evt. svar - Carsten
17 svar
maskinsnedker
maskinsnedker
3021 9460 Brovst
Da ingen har svaret på dit ? på nuværende vil jeg prøve at give dig et råd.
Om ikke andet så for at få lidt gang i din tråd her.
Det er bestemt ikke mit fagområde langt fra.
Du kunne måske finde en mekaniker der kunne lave disse fejludlæsninger, med henblik på at få en fast pris på en rep.
Der er jo ingen der tvinger dig til at tage mod et skriftligt tilbud på en reparation vel.
Du skal helt sikkert til at skulle betale for den' service det' er at få lavet fej-udlæsningen, men det er vel også kun rimeligt.
maskinsnedker. (emeritus)
Ra
Ra
99 7400
Jeg ved ikke om der er et dansk "Fiat" forum, der kunne du måske få svar på dit spm. og måske også hjælp til at få løst problemet
Ellers så spørg i det store udland...( Danmark er et latterligt lille land, når det kommer til gds. løsninger.) På f.eks Youtube kan man finde inspiration til massevis af gds. reparationer.
f.eks "reset fiat airbag light"
https://www.youtube.com/watch?v=fOsNvNc_aaE
osv.
cdp
cdp Trådstarter
683 5792
takker for svar..
For at kaste lidt lys over sagen, kan jeg fortælle den nu er blevet målt - airbag lampe er slukket (fejl fra pæreskift) og abs fejl på højre forhjul, som nok skyldes ringen, men jeg skifter sensor også, så det er i orden..
Testeren til de gamle biler er vist dyr at anskaffe og på punto 176 skal der måles flere steder.. Der er stik for hhv. airbag, abs og motor styring..
Prisen for udmåling var kr. 200, som jeg finder helt ok...
Vh. Carsten
ABS-ringen behøver du kun at kigge på, så ved du om den er OK. Det er jo bare et tandhjul, så hvis alle tænderne er der er den i orden.
Men sensoren kan sidde forkert, det sker let ved et hjulskift, større stenslag eller berøring med jorden.
Check det først, måske skal den bare bukkes på plads.
Bent.
grossmann
grossmann
1067 6520
En ABS ring kan også være revnet, så selvom alle tænder er der, vil den kunne Lave fejl, og nogen gange blive løs. En anden ting kan være rust som presser mellem anlægsfladen og sensor, det kan være nok til at skubbe den lidt for langt væk.
cdp
cdp Trådstarter
683 5792
Jeg prøver lige først med en anden (ok) føler, for den gamle er fjernet nu og hullet renset for rust mv.
- Begge ringe er renset med en roterende messingbørste, og ser ok ud - men korrekt, en lille revne kan sagtens give fejlmåling. Mener ringen sidder på trækakslen, så der ligger lidt arb. her.. :-))
Måling viste også ventilfejl - hvis det er selve abs blokken, er det knap så sjovt mere..
cdp
cdp Trådstarter
683 5792
- nogen der ved/har erfaring med at bruge en uoriginale følere til andet bilmærke ?? biltema har mange modeller til ex. Vw, Ford, Volvo og andre, som kun koster en tredjedel af en original til punto. ( selvfølgelig med mulighed for den passer fysisk).. bare en tanke
cdp
cdp Trådstarter
683 5792
autoole
autoole
911 9220
Den skal passe som fod i hose, da afstanden til ringen skal være rigtig. Dernæst skal impedansen passe, altså modstanden. Ligger normalt omkring 1,1 K.ohm. er det tilfældet, kan du nok bruge den.
Men går din abs lampe ud når du starter, og tænder når du har kørt X antal m. er din giver ok. så er det sikkert ringen. er den løs på leddet, er den helt sikkert knækket, så må der en ny på.
cdp
cdp Trådstarter
683 5792
alle følere ligger tæt på 1600 ohm, derfor mente jeg det måtte være noget andet...
de generer også stort set ens vekselspænding ved rotation (ved hånddrejning) af hjulene..
- lejerne er ok, så må jeg prøve ringen.. ja, kontrollampe tænder først når bilen kører..
tak for god hjælp..
  1. ABS kommunikation problem. Hjæææælp!!!
    Lav-Bil (16 svar)
  2. Kontrollampe - Felicia 1.3
    Lav-Bil (6 svar)
  3. Obd2 tester
    Lav-Bil (5 svar)
  4. Toyota Previa 2,4 1994 ABS problemer
    Lav-Bil (8 svar)
  5. abs på golf 4 tdi fra 1998
    Lav-Bil (11 svar)
  6. vedr.airbag
    Lav-Bil (4 svar)
  7. Eftermontering af ABS på golf 3
    Lav-Bil (2 svar)
  8. kontrol af abs-føler.
    Lav-Bil (16 svar)
  9. Advarselslamper lyser
    Lav-Bil (5 svar)
  10. ABS advarsel lyser men måske det ikke passer ?
    Lav-Bil (19 svar)
Populært lige nu
  1. Overligger C18 spærtræ
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  2. Luft/luft varmepumpe til parcelhus?
    Grøn energi og sparetips (læst 922 gange)
  3. Bøvl med varmen i sommerhuset
    Fyr og opvarmning (læst 372 gange)
  4. windows 10 kamera kan kun optage 3 timer
    Lav-Computer (læst 321 gange)
  5. minigraver og motorbør op/ned af trappe
    Lav-Have (læst 342 gange)
  6. Hvad er dette der er faldet af min bil?
    Lav-Bil (læst 207 gange)
  7. Bjælke dimensionering og understøtning
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  8. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 272 gange)
  9. Funktion af 4-polet Automat-sikring
    Belysning (læst 233 gange)
  10. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 405 gange)
