Bauknecht vaskemaskine
Hej jeg har en vaskemaskine bauknecht WAK 4860 dee er helt død, der er ingen lys i display overhovedet og intet sker når jeg trykker på knapperne. Jeg har skiftet styreprint, men uden resultat.kan nogen hjælpe?
Din signatur vises i bunden af alle dine indlæg i forummet.
Velkommen på LDS.
Så kommer 1000 kr spørgsmålet er der overhovedet strøm på maskinen, eller er sikring sprunget. Prøv at måle hvor strømmen kommer ind.
Du kan måske se på styreprint hvor strømforsyning er, prøv at måle der.
har 230v på stikket ved styeprint
Hejsa.
Hvordan måler du det ??
Mvh Jan
jeg måler med voltmeter.
min tanke er om elektronikken "cheker" om de forskellige komponenter er fejllfri inden opstart, og så spiller død hvis det ikke er tilfældet.
typisk fejl når der overhovedet ikke er liv i noget som helst er jo låge/dørkontakt, men tit er der jo lys i en eller aqnden lampe når man sætter spænding på maskinen.- og min er helt livløs. Mit næste forsøg er nok dørkontakten, men det bliver jo hurtigt en kostbar affære hvis man skal skifte alt indmaden i sådan en fætter, har som sagt allerede skiftet elektronikken uden resultat(1006.- +moms og fragt
hilsen ole
ok med voltmeter.. nogle bruger en gammel skruetrækker med "lys"..
Jeg tror du skal lede fra forsyningen og fremefter... tror ikke man laver 230v på dørkontakt ;-)
Mvh Jan
Hej Ole
Jeg har en maskine magen til der også er helt død
Fandt du ud af hvad der var galt med din dengang ???
