Voss model iel671- indbygningsovn
Er der nogen der har en ide om hvad det skyldes at vores ovn ikke kan komme op på de gr, som det blive stillet til. På varmluft er der ikke noget galt,men på ovn ved stillet 200gr,komme den kun op på 175gr, Ovnen er ca 10år gl.
Fj
8 svar
Hvordan måler du temperaturen i ovnen, siden du registrere en temperaturforskel på 25 grd. Har du et termometer eller hvordan?
Det kunne være termostaten.
Jeg har lagt en termometer i ovnen fra en weber grill,den vise kun 175gr hvor ovnen er stillet på 200gr,( de sidste to bagning er mislykkes,er lige som om undervarmem ikke virke .
Fj
Skrevet af Elmelund på 15-10-2015 14:25
Hvis du har en mistanke om, at undervarmen ikke virker, kunne du prøve at måle om der er spænding på varmelegemet til undervarmen. Eller endnu nemmere stille ovnen til kun at varme med undervarme, hvis den mulighed er der.
Har lagt termometeret i bunden af ovnen,og stillet ovnen på 150 gr kun på underarmen,men efter ca 20 min er ovnen kun på 130 gr og termometeret på 90 gr,så kan jeg ikke gå udfra at det er under varmelegemet der er defekt.
Fj
Skrevet af Elmelund på 15-10-2015 16:05
Hvis ovnen er kold, og du tænder den med kun undervarme aktiveret, bør du kunne mærke, om undervarmen virker. Har du mulighed for det, kan du også måle på varmelegemet, om der er gennemgang, og når du tænder for ovnen, kan du måle om der er spænding på varmelegemet.
Hvis du kun har undervarmen tændt og ovnen varmer, bør undervarmen virke. Jeg har ikke fundet ud af, om der er mere end et varmelegeme i undervarmen.
Kan du oplyse produktnummeret, vil det gøre søgning af reservedele, meget nemmere.
Tak for svaret,jeg undersøger lige i morgen om der er en eller to varmelegeme i .
Fj
Voss IEL 671-OT produkt nr.944110119. (Der er kun en varmelegeme i ovnen)
Fj
Er der en der kan fortælle mig hvad spænding der skal være på varmelegeme i vores indbygningsovn Voss IEL 671-OT.
Fj
