Tungt skab på gips væg - 3 lag
Thomas78
Thomas78
411 2300
Jeg har et tungt skab som skal hænges op på en gipsvæg. Med indhold vejer skabet nok 50-60 kg.
Væggen består af 1 lag osb plade og yderst 2 lag gips.
Spørgsmålet er om jeg kan bruge en rød expandet rosett?
Disse er normal beregnet til 2 lag gips. (materialtykkelse på 18-30 mm).
Et lag osb og 2 lag gips er vel ca 35mm.
Eller andre muligheder?
mfrost
mfrost
2424 9400
jeg ville nu ikke være så bekymret for at bare bruge en alm skrue min 5 mm, direkte ind i væggen den skal nok bide fast i osb pladen. du kan ikke bruge en expandet der er beregnet til 2 plader da plugsen er designet til at krølle sigsammen lige bagved de 2 plader
Thomas78
Thomas78 Trådstarter
411 2300
Vil det give mening at bruge et par karmskruer?
Eller er det en dårlig ide gennem gipsplader.
mfrost
mfrost
2424 9400
jeg har selv 1 lag gips og 1 stk 12 mm spånplade bagerst i mine lette vægge og har aldrig brugt andet end en alm skrue med gevind hele vejen,
nu ved jeg ikke hvordan dit skab skal sættes op men giv den da et par ekstra skruer, jeg ville selv sove trygt om natten hvis det var min :-)
Thomas78
411 2300
Super. Tak for svar.
vatnisse
vatnisse
515 5230
Ikke karmskruer. Som de andre siger, bare nogle alm. med delgevind. Det skal nok blive siddende.
x
