Hvad kan det koste...
Ja det afhænger jo klar af hvad der skal inkluderes i prisen.
Vil du hyre en til at komme med udsty og grej, og aflevere et færdigt arbejde med gulv i kælder, renoveret væg osv. Er rummene / rumme tomt, eller skal der fx fjernes et fyr, understæbes ved en skorsten etc.
Tager du selv del i arbejdet?
Hvordan er adgangsforholdene, kan man fx smække en transportør ind gennem et vindue?
Hvad med opgravningen, skal den bortskaffes? eller??
Er det et stort rum ude indvendige mure, søjler osv der skal tages hensyn til?
Hvad med grundvandet, ligger det dybt nok til du ikke får probvlemer når du sænker gulvet 30 cm?
Hvor maget isolering vil du have under gulvet?
Skal der gulvvarme i osv.
Alt i alt er det umuligt at give dig et svar på opgaven med de meget få oplysninger du er kommet med her.
Så overvej hvad det nøjagtigt er du skal have lavet og ikke mindst om du selv laver dele af det?
Når du har gjort det kan du jo invitere et par entreprenører til at give en pris på opgaven.
Rigtig meget afhænger af lokale forhold som nok ikke kan belyses i et fora som dette :-)
Ikke ment som et surt opstød, men en venlig opfordring til at overveje hvad du spørger om og ikke mindst være mere præsis :-)
Men som Erik skriver, er det jo muligt med en "Lysbro rendegraver" og passende med tid......
Husk at du skal grave ud til både det nye gulv og den isolering der ligger under....
Så regn med du mindst skal have fjernet 50 kubikmeter, jord/sand/beton.
MVH Njord
