Græsslå maskine med træk
Jeg har en rotor klipper som trækker på begge baghjul. husqvarna p 4046 sd
syntes ikke der er meget træk i den selvom hjulerne køre rundt når jeg løfter den fra græsset.
Kan man stramme remmet op mellem motor og gearkasse ??? Hvordan ??
Her er link til maskinen
http://www.remsad.ru/files/gaz_Partner/P46SD.pdf
Kender ikke lige den model, du ved.   På nogle (få) modeller kan akslen flyttes i dens ophæng og remmen dermed strammes. Men tror desværre at flertallet vil kræver en ny rem.
Mvh. Leif.
Onliner:
