Problemer med korsoer motor?!
Har anskaffet en gammel damjolle med 12 hk korsoer motor og reversgear. Mit problem er at motoren gaar ud naar jeg proever at saette den gear (fremad). Med lidt "fiflen" rundt kan jeg faa den til at sejle fremad med fuld gas, men naar jeg vil ned i fart, saa begynder motoren at hoste og gaar ud , saafremt jeg ikke hiver den ud af gear.
Haaber en derude kan give mig et tip :?: sad sad
Thomas
Hej Thomas
Kan du vurdere om den sejler med fuld kraft for fuld motor hastighed eller blot driver afsted? Det kan som sædvanligt være flere ting, men det er altid en god ide at gå metodisk tilværks: Kan du bakke ved lav hastighed? Hvis ikke: Er der kompression på motor? Er der brændstof tilstede (pumpe ok og indstillet korrekt)? Hvis ja, så check dit gear og kobling samt stævnrør (er det smurt?)
mvh
John Bo
John Bo smile
