Hey.
Jeg har et problem med min Fiat punto fra 2000 (igen!)
Når jeg kører, kan den finde på at gå i stå. (hvis jeg holder i tomgang, f.eks. for rødt lys)
Derefter, går der 10-15 minutter før den vil starte igen. det virker som om at batteriet er svagt, men jeg tvivler på at det er det, da den ellers fungerer fint. Men så snart den går i stå af sig selv (jeg ved ikke hvorfor den gør det), så går der noget tid før den vil starte igen.
En anden lille ting, er at der ryger fra motoren. Jeg er ret sikker på at det er olie der brænder af. Kan det hænge sammen med noget her?
Tak :-)
