Ekspansion fra åben til trykekspantion.
Må man ændre ekspantion på et åben anlæg til trykekspantion?.Og hvordan det er et gammelt anlæg.
11 svar
Hvis du har oliefyr eller fjernvarme, må du bruge trykekspantion. Fast brændsel betyder åben ekspantion, fordi der kan forekomme kogning og dermed voldsom trykstigning.
Og ved visse pille fyr, der er godkendt til det, kan man have trykekspansion. Men jeg ville hellere spørge "hvorfor" Det giver vel ikke rigtig nogen fordele.
Men hvis alle forhold er i orden kan du få montere en trykekspansionsbeholder, og en sikkerhedsventil. Den skal sidde tæt på fyret, og rør dimension skal være i henhold til hvor stor kedlen er.
Bagefter kan du proppe røret op til trykekspansion, og pille den ned. Nogen gange er der radiator fremløb som går i samme rør et stykke op. Det skal du lige være opmærksom på.
Skrevet af S. Fabrin på 09-10-2015 17:39
Det er faktisk ikke helt rigtigt Fabrin. Hvis kedlen er godkendt til trykexpangtion er det tilladt. En sådanne kedel er forsynet med en ekstra spiral i vandkammeret, der skal være tilsluttet en vandhane gennem en termisk ventil der typisk åbner ved 95 grader. På den måde kan man undgå kedlen kommer i kog så lang tid der er koldt vand i hanen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af N.P.B. på 09-10-2015 16:04
Hvis spørgsmålet skal besvares korrekt, bliver du nødt til at oplyse hvilken fabrikat/model kedel og hvad du fyrer med.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Nitter på 09-10-2015 19:18
Det er faktisk ikke helt rigtigt Fabrin. Hvis kedlen er godkendt til trykexpantion er det tilladt. En sådanne kedel er forsynet med en ekstra spiral i vandkammeret, der skal være tilsluttet en vandhane gennem en termisk ventil der typisk åbner ved 95 grader. På den måde kan man undgå kedlen kommer i kog så lang tid der er koldt vand i hanen.
Nitter, det har du da fuldstændig ret i, men da der  i spørgsmålet ikke er oplyst noget om hvilken kedel, der er tale om, må svaret også blive derefter. Såfremt kedlen er godkendt til trykekspation ville den vel også have været forsynet med en sådan.
Skrevet af S. Fabrin på 09-10-2015 19:32
Der er mange anlæg hvor man førhen bare har sat en ny kedel ind uden og eventuelt ændre anlæget fra åben til lukket expangtion. De nye moderne kondenserende kedler/units er alle født med ned en trykexpangtion og vil formodenteligt ikke egne sig til en åben ditto.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Nitter på 09-10-2015 19:51
En trykekspation er jo bare en nemmere måde at lave en ekspantion på, så hvorfor skulle man ikke kunne lave en moderne kedel med åben ekspantion?
Jeg vil slutte med at henvise til din onliner .
Skrevet af S. Fabrin på 09-10-2015 20:28
Tak i lige måde.   Undres dog såre over du samtidig stiller spørgsmål, havde du virkeligt ventet og få svar på det når ..... ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Kedlen er af navn Ferr.og fyres med olie.Der har tidligere stået en Salamanter.
Så er det oplagt, det må du gerne. Men hvilken fordel regner du med at få.?
