Sensor i carport.
Har en sådan.
Kan en led lyskilde holde til at bruges i fobindelse med den?
Det er jo kun i kortere perioder led pampen er i brug.
Vil jo gerne spare hvor jeg kan som mange andre.
Eller er der andet jeg med fodel kan bruge?
Må jeg takke på forhånd.
maskinsnedker. (emeritus)
Det kommer lidt an på hvilken sensor du har. Enkelte skal have en minimum belastning for at virke. Det er ofte begrænset hvad man sparer af strøm, ved at have LED der styres af sensor. Det er oftest kun tændt nogle få minutter daglig. Anderledes med udendørs lamper, hvis man gerne vil have fuld oplysning hele aftenen.
Tak for dit hurtige svar.
Sensoren jeg har er fra HN en billig.
Det var nok det jeg havde på fornemmelsen.
Er jo rart at kunne finde ind når lyset i bilen bliver slukket.
Det er ikke altid jeg husker at få lampen ved fordøren tændt har ingen sensor på denne, kan der fås pærer med sensor indbygget?
Vil være ked af at skulle sætte en censor mere op på vægen. (huller ol.)
Problemet (måske) er at min lampe er en Ph. lignende lampe med 2 skærme der måske kunne skygge for en evt. sensor i en pære om den slags findes.
Tror bare jeg sætter F.eks. en 60 W pære i.
Det' er jo ikke så længe ad gangen den er tændt, og har vist-nok i forvejen et lavt forbrug ca. 17/1800 Kw.årligt, det meste af regningen 3/4 er vel jo div. afgifter.
Nu er du jo ikke langt fra en færge. De 60 w pærer skal du vist til Norge for at købe. Man kan få lavenergi pærer med fotocelle i. De føler så hvor mørkt det er, og tænder efter det.
Ok tak for oplysningen.
Jo jeg har temmelig langt til Norges færgen, skal til Hirtshals.
Det er efterhånden nogle år siden Hanstholm ophørte med at have forbindelse til Norge, Færøeren & Island.
Nå ja det er da også rigtigt, tænkte på infrarød varm fra en person eller varm bil motor.
