Hejsa,
Vi skal snart igang med et større ombygningsprojekt i et hjørne af vores hus, hvor et gammelt køkken og tilstødende gæstetoilet skal totalt ombygges til hhv. gæsteværelse og badeværelse. I den forbindelse skal der både flyttes mure samt ordnes lofter og gulve. Så der kommer til at være en hel del byggestøv i lang tid, hvilket jeg meget gerne vil gøre alt hvad jeg kan for at afgrænse til byggeområdet, og undgå spredning til resten af huset (hvor der er både er en baby der kravler rundt samt en kone der stadigvæk er traumatiseret over den konstante tilstøvning af hele huset under forrige byggeprojekt).
Min plan er for det første at opsætte en plastik støvvæg med lynlås-dør, evt. med sluse. Derudover tænker jeg på at jeg kunne bruge det emhættehul der findes i det gamle køkken, og tilslutte en kraftig udsugning af en eller anden slags, for at danne undertryk i arbejdsområdet og derfor undgå at støv undslipper ud gennem støvvæggen.
Jeg har set at der er professionelle (og meget dyre) løsninger der gør brug af plastik støvvægge samt dyre luftrensere der renser luften inden den sendes ud på den rene side af støvvæggen, og dermed skaber det fornødne undertryk. I og med jeg har et hul ud til det fri, var det at jeg tænkte at jeg kan være ligeglad med "rense" delen af "luftrenser", og jeg i virkeligheden bare har brug for en god billig kraftig udsuger der kan tåle byggestøv.
Jeg har både tænkt på at jeg jo kunne lade den gamle emhætte side sålænge som muligt og dermed bare bruge den som udsuger, men udover om det er uvist hvordan den vil have det med byggestøv er den ret elendig og har sikkert ikke sug nok. Jeg har også tænkt på at jeg kunne prøve at rigge min arbejdsstøvsuger (en billig wasco fra harald nyborg) til vha. flexslange og gaffatape, men ved heller ikke om den kan give nok undertryk.
Er der nogen der ved hvor jeg kan finde en mere egnet udsuger, og som ikke er alt for dyr?
Eller som har gode råd eller indspark ellers? Er jeg på afveje?
