Det kan ikke være asbest. Men det kan indeholde PCB som er en gas art.
Hvis du vil have et godt indeklima så kan du godt få en tekniker ud og tage en test. Det vil også være godt at gøre. Men det kan blive 3 gange dyrer end normalt. Der skal certificeret sikkerstøj til, tætte støv vægge, udsugnings afrigat, så skal det nedrives på en specifik måde samt affaldshåndtering. Og så skal det saneres.. PCB blev brugt mellem 1956 til 1978 og findes typisk i gymmifuge som blev udført rundt om vinduer, fliseklæb og fugemasser og andet. PCB kan vandre videre ind i konstruktionerne. Så hvis man for eksempel skifter gummifugen rundt om et vindue kan PCBen vandre tilbage i den nye gummifuge. Og derfor skal det saneres så godt som muligt.
Så det kommer an på hvor hys du er med sådanne noget.
Hilsen Martin
Martin H.
