Udendørs belysning - hvilken løsning.
Wowjoey
Wowjoey
81 6500
Jeg skal have lavet udendørsbelysning som skal styres således:
Det skal slukke mellem kl 23.00 og 6.00
Det skal dæmpe når der ikke er aktivitet.
Det skal tænde når der er aktivitet om natten.
Jeg har fundet en løsning og det er denne her:
http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/PDF_udgaede_produkter/74Y360_03_R4_070418KOE.pdf
Men den kan kun klare 400 watt. Jeg har ladet mig fortælle at LED pærer har en stor startstrøm, så jeg kan ikke benytte mig af regnestykket: 400 watt divideret med 5 watt LED pærer = 80 pærer.
Hvor mange LED pærer kan jeg tilslutte hvis jeg skal tage hensyn til startstrømmen
Findes der en effektforstærker som man kan tilslutte? Den skal kunne dæmpes.
13 svar
mfrost
mfrost
2836 9400
så må løsningen da være at sætte 2 minilux controlere op i stedet for 1, men bare for at være nysgerrig er det en fodboldbane der skal oplyses siden du regner med at skulle sætte 80 armaturer/lamper op, det lyder i mine ører som en voldsom stor mængde.... til privat brug, men jeg er nu ikke så sikker på at det er alle led lyskilder der har en stor startstrøm det må kunne oplyses hos producenten af de givne lyskilder
LED pærer som kan dæmpes er ofte ikke velegnede til udendørs brug. Når de dæmpes udvikles mere varme, derfor er de åbne i designet så de kan køle bedre. Når de er åbne kan der også trænge fugt ind i kredsløbet.
Så det kan i sidste ende blive et kort liv for de dyre LED pærer.
Denne SunFlux 3,5W LED pære kan tåle at sidde udendørs, men den kan altså ikke dæmpes.
Hvad med at undlade dæmpningen og fastholde en svagere belysning i stedet, evt. med et skumringsrelæ med timer?
Greenline.dk - Brian
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Jeg kender ikke alle fiduser i LED, men efter bksommer´s forklaring, kunne en dæmpning vel bestå i at du slukker 1/2 delen af lamper kl 23 00 - 06 00. Hvis du påtænker 50 - 60 lamper behøver du overhovedet ikke at tænke på ekstra startstrøm. Skal du op i nærheden af maks. belastning, kan det blive nødvendigt at spørge Producent. Men så skal du have lagt dig fast på LED type og antal.
m.v.h. Erik
subwoof
subwoof
1256 9870
Hvis du vil bruge den controller, så kan du da bare montere en kontakter sammen med..
Så trækker comttolleren blot kontakteren.
Wowjoey
Wowjoey Trådstarter
81 6500
Skrevet af subwoof på 08-10-2015 19:44
Tak for svaret. Kan du uddybe det? :-)
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Jeg tror Subwoof har overset dæmpningen !
m.v.h. Erik
Wowjoey
Wowjoey Trådstarter
81 6500
Skrevet af bksommer på 08-10-2015 13:36
Er det muligt at koble 3 stk PIR på sammen men to kontakter? I så fald, hvordan?
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Det kan sagtens lade sig gøre. Det enkle svar er de skal alle sammen kobles på tænd ledning til lampe. Men hvordan det rent fysisk kan laves hos dig kommer an på hvor strømmen kan tages fra, hvad rækkefølge de skal sidde i.
Hvis vi forudsætter at det er hele vejen rundt om huset, og du vil have PIR ved 3 hjørner og kontakt i begge ender. N (blå ledning ) i lamper og Pir. - Fase (brun ledning ) i kontakter og PIR. tændledning fra alle kontakter, + PIR og i alle lamper. Det er arbejde der er autorisations krævende.
Uanset hvor du går henne vil lyset tændes hele vejen rundt.
Men så er vi jo et stykke fra dit 1. indlæg med dæmpning.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
14330 4400
Hvis lyset stadigvæk skal kunne dæmpes, kan du ikke forbinde mellemledningerne sammen. Fase og nul kan godt være fælles, som det fremgår af ev elmands indlæg.
Men hvorfor ikke prøve med en pirføler, det fremgår af databladet, at der kan tilkobles 1400 VA også kapasitiv, som også trækker en højere startstrøm.
Populært lige nu
  1. Træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 23671 gange)
  2. Varme i skur
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  3. Cirkulationspumpe nødvendig?
    Fyr og opvarmning (læst 631 gange)
  4. Påtrængende reklamer
    Om Lav-det-selv (læst 706 gange)
  5. Skal gulvfliser helt ud til væggen?
    Lav-Hus (læst 332 gange)
  6. Hvilken varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 407 gange)
  7. 50x50 flliser
    Lav-Have (læst 322 gange)
  8. Muret pejs skal omforandres
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  9. Er denne nulling korrekt?
    Belysning (læst 1570 gange)
  10. Refleksiv isolering bag kælderradiator
    Lav-Hus (læst 3532 gange)
