Udendørs belysning - hvilken løsning.
Jeg skal have lavet udendørsbelysning som skal styres således:
Det skal slukke mellem kl 23.00 og 6.00
Det skal dæmpe når der ikke er aktivitet.
Det skal tænde når der er aktivitet om natten.
Jeg har fundet en løsning og det er denne her:
http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/PDF_udgaede_produkter/74Y360_03_R4_070418KOE.pdf
Men den kan kun klare 400 watt. Jeg har ladet mig fortælle at LED pærer har en stor startstrøm, så jeg kan ikke benytte mig af regnestykket: 400 watt divideret med 5 watt LED pærer = 80 pærer.
Hvor mange LED pærer kan jeg tilslutte hvis jeg skal tage hensyn til startstrømmen
Findes der en effektforstærker som man kan tilslutte? Den skal kunne dæmpes.
Hej. Jeg skal have lavet udendørsbelysning som... Vis hele indlægget
13 svar
Skrevet af ev elmand på 09-10-2015 19:27
Det kan sagtens lade sig gøre. Det enkle svar er de skal alle sammen kobles på tænd ledning til lampe. Men hvordan det rent fysisk kan laves hos dig kommer an på hvor strømmen kan tages fra, hvad rækkefølge de skal sidde i.
Hvis vi forudsætter at det er hele vejen rundt om huset, og du vil have PIR ved 3 hjørner og kontakt i begge ender. N (blå ledning ) i lamper og Pir. - Fase (brun ledning ) i kontakter og PIR. tændledning fra alle kontakter, + PIR og i alle lamper. Det er arbejde der er autorisations krævende.
Uanset hvor du går henne vil lyset tændes hele vejen rundt.
Men så er vi jo et stykke fra dit 1. indlæg med dæmpning.
Jeg tror det er den løsning med skumringsrelæ, 3 PIR, og to kantakter jeg skal benytte mig af.
Jeg skal selv købe materialer, trække kabler, og montere alle spots og lamper. Der kommer en elektriker og tilslutter det hele til sidst.
Mon jeg kunne få en til at lave en skitse over hvordan det skal tilkobles, således jeg jeg trækker de rigtige kabler de rigtige steder? :-)
Så må du komme med lidt flere oplysninger, hvor strømmen tages fra, hvor dine kontakter og PIR  skal sidde, samt type på de 80 lamper. Det der i den forbindelse er væsentlig er om der er sløjfemulighed i PIR og lamper. og om de skal jordforbindes eller er dobbelt isoleret.
Hvis vi taler om almindelig PIR (bevægelses melder) Så indeholder de jo oftest skumrings måler. De tænder ved bevægelse, når det er mørkt og slukker efter nogle minutter.
2 kontakter er lidt noget hø i den forbindelse. Det kan sagtens laves, men når du har tændt (konstant) ved den ene kan du kun slukke ved den samme. Og har du tændt ved begge, glemmer du måske at slukke den ene. Du kan ikke se det på lamper i alle tilfælde. Hvis der er gået en forbi en føler går der jo nogen minutter før den slukker. Selv ved korrospondance er det svært for dig at styre.
Eller PIR kun tænder hveranden LED og korrospondance tænder resten plus overstyrer PIR. Så har du fuld lys om aftenen og 1/2 lys resten af tiden når der har været bevægelse. Og kan se på lamper om det er "slukket til nat"
Der skal sidde spot i mit udhæng på huset ca 30 stk. Og så har jeg ca 20 havelamper inkl dem i drivhuset.
Så skal der sidde 3 pir/bevægelses sensorer under udhænget.
Der skal være et skumringsrelæ i gavlenden.
Der skal være mulighed for at tænde lyset manuelt ved to kontakter inde i huset. En ved fordøren og en ved bagdøren.
Alle kabler bliver trukket ned i kælderen, hvor man kan lave en smart styring/løsning der.
