Lave "træk" til kørsel med offroader bagpå.
Hej Fellow LDS'ere.
Jeg skal til at køre noget enduro igen, men gider ikke køre med den på en trailer, men vil have den bagpå.
Jeg tænker at købe sådan en her: http://www.addabike.com/ABHOMEPAGE.html
Mc'en vejer 100kg, og planen er at den skal sidde bagpå en Touran der vejer 1575kg, så det er jeg ikke så nervøs for, MEN jeg ved jo at hvis man køber en holder der kan sidde på et originalt træk, så må trykket max være 75kg. Og den ovenstående holder er til de amerikanske 2" tilslutning.
Er der nogen der kender reglerne for at lave, en sådan holder selv? Så længe den ikke skal trække en trailer, er der vel ingen regler for hvad jeg må bygge på?
Planen var at lave noget der sidder "parrallelt" med det originale træk, så det originale ikke skal tages af+ at der ikke er nogen tvivl om, at vi ikke er ude i en "tryk på kugle" diskution med Jens betjent.
Et træk skal jo heller ikke godkendes, hvis det kun skal bruges til en cykelholder
Morten
Mon ikke du kan google dig til noget brugbart hvis du mener der er en "standard" 2 tommer løsning....
Dit link virker ikke så jeg ved ikke hvad du forestiller dig...
Men husk på at grunden til det maksimale kugle tryk er lavet for at sikre bilens køre dynamik.. en stor tung maskine bagpå flytter jo vægtfordelingen voldsomt på et køretøj... Og jo længere udhæng der er bag bagakslen, jo mere påvirker det vægtfordelingen på akslerne.
Jeg kan forestille mig du skal passe på med at blande ophængene sammen på dit nye ophæng og det standard træk der allerede er på bilen... På den ene side ved du at her kan bilen holde til en påvirkning, men omvendt vil myndighederne måske betragte det som en ændring af de godkendte befæstigelser.. Alt efter hvor firkantet det fortolkes...
Måske de kan hjælpe dig på en synshal med at finde reglerne og fortolke disse.
Så overvej nu grundigt om det er et fornuftigt valg du er i gang med.....
MVH Njord
MVH Njord
http://www.addabike.com/ABVIDEO.html prøv den i stedet.
Om, der er de 75kg eller 100kg, gør nok ikke det store, og nogle af offroad rødderne har spurgt politiet om det var ok hvis man bare aflastede op til tagbøjlerne, og det blev der sagt god for.
Problemet er at amerikanerne ikke laver 2" træk til touranen, desværre.
Er det helt til hest kan man jo smide 50kg ind foran..
Jeg har tænkt mig at prøve med 150kg beton bagerst i lastrummet for at se hvordan bilen opfører sig inden jeg gør noget.
Morten
Selve måden at transportere cyklen på ser fornuftig ud :-)
Men husk jo længere ind mod bilen jo bedre med hensyn til påvirkningerne af kørselsmønsteret.
/ Njord
MVH Njord
Ja det er nemlig rigtigt gennemtænkt, Ja det er en kombi af at den skal kunne være der, og så så tæt på bilen som muligt. Men er der nogle regler, synes ikke jeg har kunne finde noget..
Ud over afmærkningen på ting der stikker 15cm længere ud end bilens bredeste punkt.. Og den er jo nem at løse
Morten
