Beton støbeskel
Hej, har et beton gulv hvor der har været en udsparring, altså et område hvor der ikke har været støbt. Jeg skal nu støbe det færdigt, men vil jo gerne undgå at der kommer revner der hvor betonen samler sig. Hvad gør man?
Skal det armeres eller bruger man betonbinder?
Der vil altid komme en revne, men du kan sørge for at der ikke bliver højdeforskel ved at skære/hugge en rille ind i kanten af det eksisterende. Eller bore nogen huller ind og lime armeringsjern ind i hullet
m.v.h. Erik
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44281' class='af-profile-link'>ev elmand</a> på 07-10-2015 19:12
Ok, jeg prøver at gøre som du beskriver.
En kammerat sagde at han havde med en Tandspartel smurt lip multi klæb på det eksisterende beton og havde ladet det tørre. Han havde herefter støbt og armeret oversiden/samlingen med sån nogle glasfiber strimler.
Hej. Det kommer helt an på hvor stor udsparing er? Og hvad skal der ovenpå?
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/43828' class='af-profile-link'>Den Studerende Bygningskonstruktør</a> på 07-10-2015 21:05
Hilsen Martin
Faktisk drejer det sig om et nyt Vindues parti som er blevet isat. Derfor er der nu for meget kant isolering, så betonen skal forlænges ca 10 cm i partiets bredde på ca 2 m. Der skal fliser ovenpå
Så der ligger et fundament under udsparingen eller hvordan?
Og hvor dypt er der?
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/43828' class='af-profile-link'>Den Studerende Bygningskonstruktør</a> på 07-10-2015 21:16
Nej der er eps flamingo under og udsparingen er ca 12 cm dyb.
