Bosch batteri 36v/2.6ah - hækklipper?
Jeg håber der er nogle kloge hoveder her. Dankortet brænder men jeg må hellere gøre lidt forarbejde.
Jeg har allerede en bosch græslå maskine, hvor til jeg har det batteri der er nævnt i overskrift. Så synes jeg jo det ville give mest mening at købe fremtidige maskiner der understøtter samme batteri. Men når jeg søger, så kan jeg muligvis godt finde en hækklipper med 36v, men så ser jeg "Ah" er det halve, og så tør jeg ikke købe.
Findes der en hækkeklipper der kan bruge mit eksisterende batteri, og findes der evt også en græstrimmer, så hjørnerne lige kan blive hapset også?
Se eks her https://www.bosch-garden.com/dk/da/havemaskiner/haveredskaber/ahs-54-20-li-3165140513883-199951.jsp. Ah er kun 1.3, batteriet ser også anderledes ud i farve, men kan man stadig bruge det jeg har?
På forhånd tak
9 svar
Hvis maskinen er bygget til det kan du. Eks på makitas produkter er der en stjerne efter 18V tegnet på maskinerne hvis de kan tage mere end 3 amp.
Men kig i produktbladet. Hvis der ikke står noget om de kan bruge 2,6 AMP ville jeg ikke gøre det.
Nu bliver jeg lidt nysgerrig - Ah er vel et udtryk for hvor lang tid du kan trække en given strøm - i dette tilfælde 2,6 time - og ikke hvor høj spændingen er som jo altid vil være 36V - uanset om det er 1,3 eller 2,6 Ah - Noget andet er hvordan opladeren vil te sig !
Venligst korreks mig hvis jeg er fejl på den
Hej Jepsen.
Du tager ikke fejl. Det er hvor lang tid du har og volt er kraften. Men alligevel skal maskinen kunne køre med de angivne ah.
Som jeg har forstået det kan du altid gå nedad. Har du eks en 18 volt skruemaskine med 5 ah batteri kan du godt bruge et 3 ah batteri men ikke et 6 ah batteri.
Hej Jepsen.
Hej BTA
Du har sikkert ret i din antagelse - jeg kom blot til at tænke på et bilbatteri, hvor jeg i et tilfælde har sat et større batteri (Ah) i uden problemer. Nu skal fabrikanterne jo også sikre sig et vist mersalg når der skal opgraderes i fars værksted ik'
Hvis ellers de kører med samme volt, så er de lige glade med hvor mange Ah der er på. Det svarer til at din bil f.eks. kører 95 oktan, men har 30 l tank. Den kører jo lige så godt, bare dobbelt så langt hvis der var en 60 l tank. Men man skal naturligvis være sikker på at de 2 slags batterier har samme størrelse i tilslutning.
umiddelbart ser de ud til at være samme størrelse, men du skal nok alligevel ud og have dem i hånden for at være sikker, ellers så spørg da bosch, de må jo vide det..
http://www.frishop.dk/pi/Bosch-36V-2-6Ah-Lithium-batteri-_431902_21566.aspx?gclid=CjwKEAjw4s2wBRDSnr2jwZenlkgSJABvFcwQfustQOxk869nn03yiKt3TTUsVVlXqk0iqtyptFJKThoCLX7w_wcB
http://www.frishop.dk/pi/Bosch-36V-1-3Ah-Lithium-batteri-_431903_21566.aspx
Her er en græstrimmer med et 36V 2,6 amp batteri (sælges dog uden batteri og lader, men de skriver det er beregnet til 36V 2,6 amp.
http://billigmaskiner.dk/bosch-accu-batteri-graestrimmere-78/bosch-art-30-36-li-graestrimmer-u-batteri-lader-p2667
jeg er rimelig sikker på at kan græstrimmeren tage det kan hækkeklipperen også
Som elmand skriver, så er det antal volt og fatningen, der skal passe. Om batteriet er på 1,6 2 eller 3,6 Ah er ligegyldigt. Større Ah giver bare længere driftstid.
