Jeg har lidt problemer med mit gulvvarme system - wawin midishunt. Der er 2 kredse på hver 80 m. i stue så er der 30 m. i gang og 35 m. på badeværelse.
Det var meningen at alle ventiler efter indregulering skulle stå fuldt åbne og temperaturen så udelukkende skulle styres med blandetermostaten og evt. pumpehastighed. Det virker også fint - bortset fra badeværelset hvis renovering ligger 10 år tidligere, der er knap så tyk gulvflamingo anvendt plus at rummet er mod nord og der er ingen lysindfald og solopvarmning. Dette rum er det ikke nemt at få nok varme i. Da jeg lavede gulvvarme satte jeg rørisolering på fremløbsenden af gulvvarmeslangen, som jo ellers går gennnem stuegulvet, for at undgå unødig opvarmning af dette om sommeren. Ved ikke om det spiller ind også. Min fremløbstemp. er pt. 25°. Forskel mellem badeværelse og andre rum er 3°
1: Mit spørgsmål er om jeg ved hjælp af indreguleringen kan forfordele badeværelset så dette gulv får forholdsvis mere varmetilførsel end de andre kredse ?
2: Eller er måden bare at hæve fremløbstemperaturen på gulvvarmeshunten og så lukke lidt på de andre kredses ventiler ?
3: Hvilken reguleringsventil med skala kan der sættes på når det bare er manuel styring?
Måske nogen har den rette løsning da badeværelset jo rigtig gerne skulle være det luneste rum i huset.
