Håber virkeligt at der er nogle skarpe hjerner, som kan hjælpe mig med at få en lampe sat til mit loftudtag og få mine 2 stikkontakter til at fungere igen👍
Da jeg afmonterede en lampe i mit køkken, som var fastgjort til loftet(gipsplader), opdagede jeg at der ikke var et lampeudtag, men ledningerne stikker bare ud af loftet! Se billed.
Mine 2 stikkontakter på væggen fungerede heller ikke mere, efter jeg afmonterede lampen😳
Den gamle lampe var forbundet med loftudtaget med 2 blå ledninger og 1 brun ledning.
Kan jeg montere en ny lampe(egentlig bare en ledning) ved at samle de 2 blå ledninger fra udtaget med en samlemuffe, hvor der i den anden ende således er den ene blå ledning fra min nye lampe.
Der er 2 afbryder ved stikkontakten, men jeg har et yderligere lampeudteg i køkkenet, som fungere fint med den ene afbryder. Se billed.
Selvfølgelig ligeledes den brune ledning fra udtaget med den brune fra lampen?
Skal der ikke en rosette op, som aflaster ledningen fra min nye lampe?
På forhånd mange tak for jeres hjælp
Mette
