Jeg er ved at færdiggøre soklen på mit skur, og til at starte med ville jeg have el varme og bruge en luft til luft varmepumpe, men da jeg har et pillefyr har jeg tænkt på en anden løsning.
Valg 1. Er luft til luft men da jeg også skal have fryser, vaskemaskine og tørretumbler derud bliver er jeg nærmest nød til at trække noget mere el derud end bare kraft og el til lys, el paneler vil gøre det endnu mere problematisk.
Jeg har fået opsat en ny tavle i huset og har plads til disse (ekstra kraft og 1fase), eller er en ny tavle til skuret bedre så dette kan køre uafhængig af huset, men hvordan gør man dette efter måleren?.
Valg 2: Jeg har en Scotte med en 10kw kedel, her har jeg så kigget på noget fjernvarme slange. Men da jeg har målt efter skal jeg bruge 25-30 meter som skal ned i jorden, afslutninger og rørføring og radiator(e), og der løber prisen rimelig løbsk når jeg kun skal opvarme skuret og have 1 til 2 radiatore op.
Det er især fjernvarme røret der er pisdyrt, godt 3200 pr 10 meter hos hedestoker og længder over 20 meter finder man ikke på dba..
Luft til luft i et skur virker meget som et komfort valg og lidt overkill til et skur/værksted, og havde afskrevet valg 1 pga jeg havde mit fyr, men prisen bliver nok lidt højere og noget mere arbejde hvis det skal tilkobles denne ..
Hvad gør den kloge og hvad gør jeg her?
