Udskiftning af gamle vinduer Paddington 310 8543 03-10-2015 10:06 Mine gamle vinduer i mit gamle hus skal udskiftes, Formuren og bagmuren er muret sammen ved alle vindue- og døråbninger, ville det ikke være bedst at skære ind til hulmuren, og placere isoleringsbats rundt om vinduer/døre for at undgå kuldebro? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26895 7480 03-10-2015 13:57 Du bør skære/hugge så du har en fri sprække på 25-30 mm Så lægger du en strimmel 20 120 mm flamingo ind. Det skal være hele vejen rundt. Dén mures så ind med noget mørtel hvor man har plads til det. Det er en kuldebro. I det 1. hus vi købte i 1973 ( helt nyt ) var det sammenmuret (siporex og mursten) Der blev en 10 cm bred sort stribe, hele vejen, bag gardinet. Jeg formoder det har været mug eller skimmelsvamp. Alle vinduer tog jeg ud og fejlen blev rettet. (entreprenør var gået fallit) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Paddington Trådstarter 310 8543 03-10-2015 14:17 Hvis hulmuren nu er 70mm, ville det ikke være bedre med en 70mm bred isolering? Mørtlen er det til kanten ud mod vinduet, eller ind mod en af væggene for at gøre det helt tæt?
Bygningskonstruktør 1863 4220 03-10-2015 15:46 Jo det vil være meget bedre med 70 mm isolering. For så eliminere du kulebroen totalt, så der ikke vil være nogen. Så har du kun et linjetab tilbage imellem murværk og vindue, men det vil altid være der. Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
ev elmand 26895 7480 03-10-2015 19:25 Det bliver naturligvis bedre isoleringsmæssig jo mere der kommer ind. Og kan det dækkes af vindues karm er det helt ok. Men det medfører ofte at man er nødt til at lave vindues inddækninger i noget plade materiale. Man kan vel ikke pudse ind imod isolering. Mørtelen var imellem flamingo og mur, for at gøre det fast, og fordi jeg ikke tror du kan skære så den 100% passer Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Paddington Trådstarter 310 8543 03-10-2015 20:13 Vælger du flamingo fordi det er nemmere at sætte i spænd så det ikke flytter sig? siden du ikke vælger evt. Rockwool der jo er mere 'elastisk'?
ev elmand 26895 7480 03-10-2015 20:44 Man kan bruge begge dele. Men jeg mener ikke at Flamingo kan transportere fugt indad. Hvis det regner på ydermuren kan der godt forekomme vand på indersiden af mur. Jeg er langtfra ekspert, blot den sunde fornuft. Og det er jo heller et så ring å brug Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
