Opel Corsa - starter ikke
Kørte in bil og pludseligt dør den. Inden da har den larmet lidt mere end normalt fra udstødningen men ikke noget jeg har tænkt over. Indtil nu har bilen kørt uden problemer så fejlen er pludseligt opstået.
Nu har jeg fået den trukket hjem og den har stået natten over. Nu starter den og dør lidt efter igen. Motoren larmer som om der er hul i udstødningen.
Jeg har tjekket fejlkoder, men ikke noget som jeg syntes leder i nogen retning:
p0340 - hall sensor voltage low (02- not present)
p0100 - mass air flow sensor voltage low (02- not present)
p0335 - incorrect RPM signal (08 - not present)
Jeg har startet den og motoren kører og dør. Prøver jeg igen er den død. Hvis jeg venter ca 15min kan den igen. Motoren går rigtig dårligt og rasler når der kommer i liv i den.
Nogle forslag? Min egen tanke er benzinfilter eller benzinpumpen men ved ikke om det forklarer motor larmen.
Her er hvad der sker:
https://www.youtube.com/watch?v=VZOaMWvnbAs&feature=youtu.be
Skrevet af larsdp på 03-10-2015 09:34
Hvis du kikker på dine fejlmedelelser, kunne du begynde med hall sensor low voltage. Det er den sensor, som giver signat til tændingsanlægget. Hvad er batterispændingen?
mass air flow sensor flow voltage low. Hvad er batteri spændingen? Flowsensoren kan gøres ren.
incorrect RPM signal. Virker krumtapsensoren?
