nye led spot med eller uden jord
micko
micko
263 2400
jeg har købt mig 3 styks ledspot fra sunflex. de skal monteres i en nedsænket kasse/loft i vores gang.
https://www.greenline.dk/k/belysnin...-spot-3-5w
ville hører om de skal monteres med jord eller om de kan monteres uden. har nemlig hørt begge ting er muligt så tænkte lige på at spørge nogle af de kloge hoveder herinde.
et andet spørgsmål jeg har er om jeg kan forbinde de spot eller om jeg skal trække ledninger fra hver enkelt.
et par billeder af tilslutningen på spottene
Vedhæftede filer
11 svar
ev elmand
ev elmand
18722 7480
De er dobbelt isolerede (2 firkanter ) så de behøv er ikke jordledning. Og du kan montere fra en ene til den anden.
m.v.h. Erik
micko
micko Trådstarter
263 2400
Vil det sige at jeg trækker kabler fra samme udtag på den første til den anden, og så fra samme udtag fra den anden til den tredje.
ev elmand
ev elmand
18722 7480
I beskrivelsen af lamper står der at de >kan videre sløjfes< Men det skal være i samme rum, det går jeg ud fra at det er . Altså fra udtag -> første -> anden -> tredje. De fjeder klemmer der sidder i lampen har netop 2 huller for hver tilslutning. Men du skal have kabel kapper ordentlig under aflastningsbøjle.
m.v.h. Erik
micko
micko Trådstarter
263 2400
tak for hjælpen. nu virker det hele squ, og der kom mere lys i gangen.
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Det ser godt ud, men en træls bred gang med lavt til loftet  Eller
m.v.h. Erik
micko
micko Trådstarter
263 2400
Ja lavt til loftet så blev nød til at montere spot på væggen
Det ser rigtig godt ud Micko! Flot løsning med SunFlux LED spot.
Du kan komme ud for en elektriker, som siger at du skal montere jord, der er også nogle som siger at det ikke behøves. Det er nemlig lidt op til fortolkning, om det er en fast installation eller ej da spotten kan tages ud igen.
I princippet vil et elsyn kunne kræve at du monterer 3 ledere, altså med jord, så jorden er videreført i hele installationen.
Nu er de jo monteret så flot, men med et varmebestandigt downlight kabel på 3 x 1,5 mm2 er du på den sikre side
Greenline.dk - Brian
micko
micko Trådstarter
263 2400
Det husker jeg lige når jeg skal igang med soveværelset så skifter jeg det ud. Tak.
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
Skrevet af bksommer på 09-10-2015 10:12
bksommer, det er bestemt ikke til fortolkning. Lamperne er dobbeltisolerede og må derfor ikke forsynes med jord/PE forbindelse. Installationen føres jo ikke videre i den faste installation, som kunne kræve jordforbindelse, men afsluttes ved sidste armatur. Installationen er at betegne som fast installation, men kan betegnes som en gren af denne, og er iøvrigt krævet udført af aut. installatør, med mindre sættet er købt som et færdigt sæt.
Hvis der bruges 3 leder, må jordledningen gerne sløjfes i klemmen mærket med jordsymbolet, men ikke forbindes til armaturet, hvor der iøvrigt heller ikke er tilsluttet en jordledning.
Skrevet af S. Fabrin på 09-10-2015 11:42
Det er fuldstændig korrekt S. Fabrin. Klemmerne er kun til for videresløjfning.
Det er dog ikke helt uhørt, at enkelte elektrikere mener at jorden ikke skal trækkes med rundt
x
  1. Placering og antal spots i køkken
    Belysning (12 svar)
  2. Fejlfinding indbygningsspot?
    Belysning (14 svar)
  3. el værktøj byd
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (5 svar)
  4. Gæt en isolering... Asbest eller?
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Det store mysterie!
    Lav-Bil (3 svar)
  6. Indbygningspot i badværelse
    Belysning (26 svar)
  7. Fantastisk håndværk.
    Over hækken (13 svar)
  8. Råd søges vedr. opfriskning af teakfiner (billeder)
    Lav-Båd (1 svar)
  9. Hjælp, min grund oversvømmes!
    Lav-Have (21 svar)
  10. remstrammer skoda felicia 1,6
    Lav-Bil (15 svar)
Populært lige nu
  1. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19538 gange)
  2. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 358 gange)
  3. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
  4. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  5. Værktøj til cykelservice
    Værktøj og maskiner (læst 246 gange)
  6. Jura/firma?
    Jura, reglementer og krav (læst 375 gange)
  7. Bålfad i støbejern
    Lav-Have (læst 20725 gange)
  8. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  9. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 559 gange)
  10. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39191 gange)
