Skrevet af 10tommelfingre+1 på 30-09-2015 21:34
Når jeg sidder på sædet og drejler nøglen med kobling i bund, klipper slået fra, i fri gear og alt det logiske. Vil start motoren ikke køre rundt. Jeg opdagede her til aften at det lille tandhjul fra starten i spænd med motorens tandhjul. Har nu fået den løsnet, men kan det have sat start realæet ud af spil?
Ja ok. Ville lige sikre mig du viste hvordan det skulle gøres efter "bogen".
Startrelæet vil jeg ikke tro fejler noget. De fleste startrelæer der sidder på østenmaskiner kan man aktiverer ved og trykke ned foroven med en finger, hvilket er tjeck på om startmotoren virker.
Hvis starterens tandhjul har været i indgrep mens motoren kørte er det ikke til at vide hvad der sker med den. Startmotoren roterer så med 25-50 gange de omdregninger benzinmotoren går. Det holder de ikke til RET LÆNGE.
På den røde ledning fra batteriet sidder der normalt en sikring, tjeck lige den ikke er sprunget.
Ellers må du i gang med og måle med et universial instrument eller en prøvelampe hvad der sker. Er du ikke dus med fejlfinding er en prøvelampe nok og foretrække.
