Forslag til "blødt" installationskabel
Hej alle
Er der nogen som kan anbefale et godt og gerne "blødt" 3x1,5 installationskabel? Med "blødt" mener jeg et kabel som er nemt at arbejde med hvis det skal bøjes osv. Kablet skal bla. trækkes delvist udvendigt i udhæng og ned til udendørsbelysning.
På forhånd tak.
Så køb det billige fra Haraldnyborg, ulempen er at det er noget tyk i det.
Køber du halonfri kabel, mener jeg det måler ca 7mm udvendigt i 3x1,5mm3, men det er jo lidt stift i det, men det synes jeg nu er en fordel....
Enig med je__ns. Det er nemmere at få til at ligge pænt, hvis det ikke er for blødt.
Tak for brugbare svar :-)
brug installationskabell, især hvis det er koblet på en gruppe. Lav derefter en samling på spær med en membrandåse og lad dine lamper køre ind til den. Det er meget nemmere at fejlsøge på det fremfor at man skal rulle rundt i rockwool osv for at finde kamblerne. Desuden skal du jo så have to kabler ned i dine lmaper hvilket, hvis det er spots, ikke er alle der kan.
