Så blev det tid til første tråd her på sitet efter et lille halvt år som husejer.
Jeg er ved at montere en mekanisk, fugtstyret ventilator på mit badeværelse, og skal have den tilsluttet en eksisterende aftrækskanal. Kanalen er udført i galvaniseret jern i de noget ukurante mål 100x140 (+- 10mm). Kanalen genembryder etagedækket mellem mit badeværelse på 1.sal og loftet, under tag. Herfra går den til taghætte.
For at undgå at pumpe varm, fugtig luft ind i konstruktionen vil jeg naturligvis have en tæt samling, og tænker umiddelbart at jeg ligeså godt kan gøre det på loftet. Altså føre ø100 fleksslange(eller fast rør) gennem eragedækket, og tilslutte det over dæk. Således kan jeg også lave en "vandlås" så kondens ikke løber ned i ventilatoren.
Spørgsmålet er så bare hvordan i hele hule helgoland jeg får en insutu loddet galvaniseret kanal og et ø100 plastrør til at sidde sammen... Nogle tips?
Jeg tænker at en mulighed kunne være en fleksibel muffe af en art, selv at lodde en studs på...
Billede nedefra og oppefra vedhæftet
/Jes
