Skrevet af mlun på 28-09-2015 08:48
Mit problem er at jeg har noget 25 mm PEM rør som skal kobles sammen med et gammelt 25 mm Gardena rør, som er noget tyndere i godset. D.v.s. sådan en fætter kobler fint på PEM-røret: http://www.vvs-eksperten.dk/roer-fittings/pem-roer-tn-10-32-20-25-40-50-mm-100-meter-rulle-pn-bl%C3%A5-sort-blaa-godkendt-vand-i-jord-jorden-stikledning-wavin-pel-pe80-trykr%C3%B8r-meterm%C3%A5l-afklippet-anbrud/pp-fittings/samlere/pp-samlemuffe-25mm
men bliver langtfra tæt på Gardenasiden. Nogen som har et tip til hvordan man får øget diameteren på gardenarøret, således at det er dels langtidsholdbart og dels således at man kan skubbe det ind i ovennævnte samlemuffe?
I stedet for den muffe, du henviser til, kunne du købe en ISIFLOW muffe. Den er godt nok dyrere, men også bedre
