lunkent vand may0 7 2665 24-09-2015 13:39 Alle steder i huset hvor jeg tapper vand, er vandet ikke varmt men lunkent. Gasfyr giver ingen fejlmelding. Og viser 1.5 bar Så jeg ved ikke om det er gasfyr eller om der er andet i vejen. Hvad skal jeg gøre Mayo 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Nitter 5936 7700 24-09-2015 14:45 Skrevet af may0 på 24-09-2015 13:39 Alle steder i huset hvor jeg tapper vand, er vandet ikke varmt men lunkent. Gasfyr giver ingen fejlmelding. Og viser 1.5 bar Så jeg ved ikke om det er gasfyr eller om der er andet i vejen. Hvad skal jeg gøre Når du nu har et nyere fyr, vil jeg formode der i opsætningen er et punkt der hedder temperatur på forbrugsvand eller lignende. Der skal du så sætte temperaturen op til minimum 55 grader. Kan du ikke finde det punkt i fyrets opsætning skal der nogle flere oplysninger til, bla. fabrikant af fyret og typenummeret og om der er extern varmtvandsbeholder (VVB) . Et foto eller to af fyr og eventuel extern VVB i dit næste indlæg vil heller ikke være nogen dårlig ide i egen interesse. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
may0 Trådstarter 7 2665 24-09-2015 15:36 Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/47402' class='af-profile-link'>may0</a> på 24-09-2015 15:28 Temperaturen står på 58 grader Mayo
may0 Trådstarter 7 2665 24-09-2015 15:37 Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/47402' class='af-profile-link'>may0</a> på 24-09-2015 15:28 Temperaturen står på 58 grader Mayo
Anker Petersen 197 4281 24-09-2015 18:58 Et eller andet sted sidder der en skoldningssikring. Har lige prøvet den sag her. Den findes et sted inden det varme vand sendes ud i systemet. Hos mig havde den sat sig fast. Den kan normalt justeres til forskellige grader Med venlig hilsen Anker Annonce
may0 Trådstarter 7 2665 24-09-2015 19:02 Har du billed af den så jeg Hvordan det ser ud eller kan du fortælle nærmere hvor den sidder henne Mayo
Anker Petersen 197 4281 24-09-2015 19:22 Jeg sender dig et link nedenunder. Den jeg har hedder Espe WTA http://www.varmtvandfrasolen.dk/termiske-blandeventiler-c-28_65.html Med venlig hilsen Anker
may0 Trådstarter 7 2665 24-09-2015 19:41 Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/20175' class='af-profile-link'>Anker Petersen</a> på 24-09-2015 19:22 Jeg sender dig et link nedenunder. Den jeg har hedder Espe WTA http://www.varmtvandfrasolen.dk/termiske-blandeventiler-c-28_65.html Jeg har fundet den men hvordan kan jeg vide hvor mange grader den er på eller hvor meget jeg skal dreje på den Mayo
Anker Petersen 197 4281 24-09-2015 22:49 Prøv at notere dig hvilken stilling den har nu. Forsøg så at rokke lidt med håndtaget frem og tilbage.Evt banke forsigtig på den med en gummihammer. Det kan være den skal skilles ad. Det måtte min. at en sådan kun bruges ved solvarme må stå hen i det uvisse. Jeg kan da sige så meget at med brændefyr som jeg benytter er det et ufravigeligt krav at den er monteret Med venlig hilsen Anker
