Hej på LDS
Mit lager af ESABs ok 21.03 er brugt op, og nu skal jeg bruge nogle flere.
For de der ikke ved hvad en fuge elektrode er, man bruger den som en almindelig svejse elektrode og når den er tændt så ligger man håndtaget nærmest ned til emnet og saver frem og tilbage så får man enten en fuge eller skærer et tykt emne over meget hurtigere end med vinkelsliberen.
Af årsager jeg ikke forstår bruges de ikke så meget mere.
ESABs ok 21.03 er blevet omdøbt til ESAB GPC, og iflg. ESAB er der ingen der har bestilt dem hjem længe, er der nogen der har erfaringer med andre mærker, min leverandør er latterlig langsom til at skaffe leveringstid og priser når det ikke er en ordre til 30000, og det er fritidssysler heldigvis sjældent
Jeg spørger altså om nogen kender andre mærker af fuge elektroder, jeg har ikke brug for gode råd om hurtige skæreskiver eller bruge ilt og gas, det er rigtige fuge og skære elektroder jeg vil have.
God weekend
"Jeg vil forsøge at svare på alt - hvis du har kigget i manualen"
"Holdt op med at virke er ikke det samme som gået i stykker. Start med en ren klud, så oliekanden"
Hej på LDS
Mit lager af ESABs ok 21.03 er brugt...
Vis hele indlægget
