Installation af int.opvaskemaskine
Hej LDS.
Jeg er stødt ind i et problem! Jeg har IKEA køkken, men valgte at købe opvaskemaskine fra anden producent (siemens) da jeg synes deres udvalg er bedre. Jeg var dog ikke bevidst om at "standardmål" ikke er ens for alle producenter, hvorfor man ikke kan sige at der er standardmål.....
Fra gulvet til bordpladen er der 882 mm. Den opvaskemaskine jeg har købt har målene 815-875 H. Nu vil jeg så høre om jeg kan sætte en plade under mit køkken så jeg stiller opvaskemaskinen ovenpå (hæver den med måske 2 cm. Vil det kunne lade sig gøre?
Jeg er også bevidst om at Ikea frontlåger er af 800 mm og derfor måtte jeg bestille en skinne der hedder behjælpelig, bestilt fra Sverige og jeg skulle betale fragten..
Tak på forhånd!
David
8 svar
Det kan man vel nok godt, det skal nok være noget vandfast plade, kan man ikke få nogen dimser(gummisko) til at sætte under fødderne, så de kan blive 2 cm højere??
Du kan sætte en plade under. Men de fleste plader baseret på træfiber (mdf - spån eller krydsfiner) har ikke godt af den fugt der en gang imellem kommer f.eks. fra gulvvask. Find et eller andet i plastik eller et malet forskallingsbræt inderst og 1 yderst forbundet med en tynd aluplade. Det som du synes er pæn nok. Du skal huske at det sikkert er en rulle der sidder i midten, inderst medens det er 2 stilbare ben yderst.
m.v.h. Erik
Har du undersøgt om ikke fødderne på opvaskeren kan justeres, så maskinen kommer til at passe i hullet? Prøv at se i brugsanvisningen hvordan det gøres.
Sakset fra siemens hjemmeside. Går ud fra 875 er maks.
Så MDF vil ikke gå an?
Hvis det er en integreret model hvor der monteres en løs sokkelfront, så køb bare en plade i passende tykkelse. Du kan evt købe en drypbakke men det skulle ikke være nødvendigt.
Mdf burde fint gå an, selve køkkenelementerne er jo af spånplade.
Du kunne også have købt maskinen i en høj model. Nyere køkkener er generelt højere, så det er ikke fordi det er fra Ikea.
Skrevet af Jacobn på 18-09-2015 16:47
Jeg fik et super tilbud fra Power, så jeg købte den lavere model (før jeg vidste at målene ikke passede) Men har fundet en plade i bøgetræ som jeg kan sætte under
Bøgetræ det er bare godt til det formål-.
m.v.h. Erik
Malgodt.dk
