Haster- Stolpebære vs. støbning af stolper direkte i jord
HIN
HIN
134 8471
Hej folkens,
Ved at der findes en del tråde ehrinde omkring emnet, men har ikke kunne finde en tråd som giver mig svar på mit spørgsmål.
Jeg står i den situationen at jeg skal lave stolper til min lille hønshus (1,5 kvm) Der skal støbes 4 stolper, som skal være ca. 50 cm over jorden.
Jeg har købt nogle stolpesko, som er ca. 20 cm lange. Planen er jo så at jeg vil lave en støbning og sætte dem ned i. Men er nu kommet i tvivl om disse er lange nok og om det er bedre bare at støbe hele stolpen ned i jorden til min 70 cm og så støbe omkring?
Håber i kan hjælpe
pilehave
pilehave
1192 8543
Jeg ville støbe et kloakrør ned til hver stolpe. (Optimalt set frostfri dybde, men det er jo bare et hønsehus...) Når de er støbt fast, kan du fylde beton inde i røret og sætte dine stolpesko i denne beton. Du justerer det hele i vater med klodser inden betonen hærder ;-)
PinkHenrik
PinkHenrik
5113 6300
At støbe direkte rundt om stolperne er efter min mening det værste du kan gøre.
Stolpen vil tørre ud og svinde en anelse ind, så der bliver en revne mellem stolpe og beton. Når der så løber vand ned af stolpen og ind i revnen, vil råd opstå. Støber du rundt om stolpen vil der samle sig vand/fugt lige over støbningen, med råd til følge..  Og når så stolpen er rådnet, står du tilbage med en stor betonklods der skal graves op og køres væk
Men som ovenfor beskrevet så støber du stolpefoden ned i et rør af passende størrelse (de kan også graves op og genbruges )
HIN
HIN Trådstarter
134 8471
okay tusind tak😊 min bekymring gik bare på om stolpebærer på kun 20 cm vil kunne holde. Jeg har lavet den første, skåret et 30 cm kloakrør til. Sat det i hullet pg fyldt det med stolpebeton ude og inde, og sat stolpeskoen i, så den rager ca. 3 cm over jorden.
x
  1. Støbe stolper ned eller bruge H betonprofiler?
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Støbe under stolpe
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Stolpe til hængekøje
    Lav-Have (17 svar)
  4. Støbning af træstolper.... Hvordan?
    Lav-Have (15 svar)
  5. Støbe stolpe eller ej
    Lav-Have (7 svar)
  6. Ny Terrasse
    Lav-Have (2 svar)
  7. Sikre stolpe
    Lav-Have (11 svar)
  8. Kan man forlænge rund stolpe med stolpespyd?
    Lav-Hus (20 svar)
  9. Plankeværk?
    Lav-Have (16 svar)
  10. Ned støbning af stolpe ?
    Lav-Hus (11 svar)
Populært lige nu
  1. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (læst 2776 gange)
  2. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 534 gange)
  3. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 385 gange)
  4. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2401 gange)
  5. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 8884 gange)
  6. Facadeisolering og udvendig trappe
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  7. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2304 gange)
  8. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 1354 gange)
  9. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 76554 gange)
  10. Hvordan køler i jer ned`?
    Lav-Hus (læst 334 gange)
