Beton"look" på væg
Jeg søger råd og vejledning omkring at få en ganske almindelig indervæg i et hus, til at se ud som om det er en betonvæg.
Hvilke (hvis der er nogle) produkter kan man bruge til dette? Og hvis der er nogle hvilke er så hurtigst, billigst og nemmest? Og hvad er fremgangsmåden med sådan noget?
10 svar
Velkommen på LDS
Hvad er beton look ?
Er det de flot støbte kælder vægge i etage byggeri, hvor man tydelig kan se knaster og årer fra forskallings brædder.
Eller er det som en pudset sokkel.
eller er det mere ujævnt som for eksempel udkast
Betonlook er en væg der ligner at det er et betonelement. Med spil og hvad der nu ellers er i beton.
Man kan jo sætte tapet op med udseende som forskallet beton
link
Ja men det er jo tapet ;-) Jeg tænker der må være nogle produkter på markedet man kan smøre på væggen - Eller hvad??
Hvis dine krav/ønsker skal opfyldes nemlig >hurtigst, billigst og nemmest< Så er Lars-on`s tapet klar vinder.
Det går ikke med tapet desværre...
Du kan evt. fuldspartle/filtse din væg, og så mens det er vådt få det til at ligne beton. Tryk evt. brædder ind den våde væg, for få aftryk.
Mvh. JørgenE
vi har en del vægge i vort hus, med det look du søger, og det har siddet i 10 år nu!
Fremgangsmåde:
Hvis der er tapet på væggen, sliber du med en girafsliber, så langt ned som muligt. Herefter sandspartler du.
Herfra er fremgangsmåden den samme, som hvis du starter med en blank væg:
Nu køber du en biliig vægmaling og en pose rent sand - rødt sand er udmærket, men læg mærke til, at du skal vælge en grovhed som du ønsker skal kunne ses på væggen. Vi bruger støbesand og harper det for småsten først. Tør sandet ud og hæld nu en 1/4 liter maling op i en spand og tilsæt en smule sand, rør det ud og stryg med en stor pensel (kost) på en plade. Hvis det ikke er groft nok, tilsætter du en smule mere sand. Bliv ved, til du har nået det ønskede, MEN SKRIV OP hvor meget du har tilsat af sand.
Nu bruger du en kalkkost og giver væggene en tur. Det er meget tydeligt, hvordan slutresultatet vil se ud, fra starten, så man kan rette undervejs. Når væggene er gennemtørre, mamler du over med den bedste vægmaling du kan få.
Hos os er der ikke faldet eet eneste sandkorn af i alle årene og det er det mest trafikerede rum af alle.
go' fornøjelse
Hej. Det kan være denne tråd kan hjælpe dig på vej.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/200196#410214
Hilsen Martin.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Fjernet af moderator
(Årsag: Reklame )
Oldemor til 3, farmor til 2, mormor til 1.
